Schrauben für Fahrwerk
axel_haupt
Beitrag von axel_haupt »
Hallo in die Runde,
wir möchten an unserem ZJ ein neues Fahrwerk einbauen und die Längslenker tauschen. Da ich davon ausgehe, dass sich nicht alle Schrauben lösen werde suche ich die entsprechenden Bolzen und Muttern.
Hat jemand eine Idee wo man die Schrauben beziehen kann oder gibt es zumindest mal eine Übersicht welche Schrauben verbaut sind?
Axel
YJ40
Has thanked: 2 times
Been thanked: 17 times
Re: Schrauben für Fahrwerk
Beitrag von YJ40 »
Ich denke das geht auf die Altmodische...
entweder beim Freundlichen als Ersatzteil oder einfach nachmessen und mit entsprechender Festigkeit beim Schraubenhändler Deine Wahl kaufen oder z.B. online zollschrauben.de o. ä.
Kein Hexenwerk...
Darauf achten, dass die Schrauben und Muttern die richtige Festigkeitsklasse haben.
Wenn vom deutschen Schraubenhändler: Festigkeitsklasse 10.9 bei den Schrauben und 10 bei den Muttern.
Bei amerikanischer Bezugsquelle: PC 10 (property class 10).
axel_haupt
Danke...
