Sehr laute Benzinpumpe......
Bomber
Beitrag von Bomber »
:o habe heute beim gemütlichen fahren durch die Innenstadt bemerkt , das die Benzinpumpe sehr laut arbeitet wenn ich auf Reserve bin.
Dachte erst das eines der Achslager jault , da das jaulen aber nicht mit der Drehzahl des Antriebes einheer ging , hatte ich sofort die spritpumpe in Verdacht!!!!!
Ich konnte es denoch nicht glauben , aber nach dem tanken alles wieder O.k. .
Kennt jemand von euch dieses Problem , oder hat ähnliche Erfahrungen mit der Pumpe ?
YJ40
Has thanked: 2 times
Been thanked: 15 times
Re: Sehr laute Benzinpumpe......
Beitrag von YJ40 »
auch wenn Du uns nicht verrätst was für ein Fahrzeug/Motor Du fährst ist eine ungewöhnlich laute elektrische Benzin pumpe meisst ein Anzeichen für nahenden Ausfall. Bei vollem Tank wird das Geräusch vom Kraftstoff gedämmt (falls Dein Jeep eine Intankpumpe hat). Entweder warten bis sich die Vermutung bestätigt oder vorher handeln, ganz nach belieben...
Gruss Marcel.
Bomber
Grand Cherokee wj 4.7
Sorry ich hätte vergessen den Typ zu erwähnen......
carol
Beitrag von carol »
Meine Benzinpumpe hört man auch ganz deutlich, wenn der Zündschlüssel gedreht wurde. Danach dröhnt aber was ganz anderes im Heckbereich :-)
Ich würde mir keine Gedanken machen, wenn das Ding kaputt ist, bleibt die Karre einfach nur stehen...
Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit.
