Hi, ich habe an unserem JKU Rubicon 2,8 CRD ein 2,5" AEV Fahrwerk verbaut. Vorne Stahlstosstange RR XHD und Winde mit Synthetikseil. Gleich nach dem Einbau stand der JKU vorne deutlich niedriger als hinten. Klar mit Diesel und Anbauten kommt einiges Gewicht nach vorne. Um diesen Unterschied auszugleichen sind dann vorne noch 3/4" = 19mm Spacer dazugekommen. Damit stand er recht gerade. Nun nach ca 5 Monaten habe ich den Eindruck das der Wagen vorne wieder abgesackt ist. Scheint als ob die Federn "ermüden". Hat einer von Euch dazu Erfahrungen mit dem AEV Fahrwerk und Dieselmotor?
Viele Grüße
Stefan
AEV 2,5" Ermüdung der Federn ?
- Has thanked: 1 mal
- Dank erhalten: 1 mal
Re: AEV 2,5" Ermüdung der Federn ?
Inzwischen habe ich die Federn vorne getauscht. Es wurden durch Offroad Schmoldt 3" Federn eines anderen Herstellers eingebaut und auch die Spacer entfernt.
Nun steht mein JKU so wie er soll.
JKU 2,8 Rubicon (2,5"; 285er )
WH 3,0 CRD
WH 3,0 CRD
- ↳ 2025
