TJ: Trittbrett für den Rubi
Moderator: Brummi
Hatte mal wieder Lust mit der Flex zu spielen, also hab ich die Mittagspause genutzt ;D
Mache später noch ein Bild wenn ich fertig bin :)
- Röhrls Trainer
- Has thanked: 1 mal
- Dank erhalten: 21 mal
Servus Roman ;D
sei mir net böse, aber das schaut bescheiden aus....
Beim nächsten Geländeeinsatz sind die Dinger weg oder so verbogen, dass du sie wegwerfen mußt...
Kauf dir doch richtige Rocker-Guards, da kannst auch richtig draufsteigen, das Auto aufbocken ( Highlift Jack ) oder mal irgentwo drandotzen....
Die Bügel sind ja nur mit einer Schraube befestigt ??? Was meinst du wie lange die halten ???
Grüße Harry
Grüße Harry
Gruß Harry TJ 4l Bj 99 255/85/16 2xOX AW 4 und noch ah bisserl was.... Comanche für die Jagd ( stock.... noch...)
Hai,
Ich wollts ja net sagen und hab mich zurückgehalten aber seh ich genauso.
Investier in Rocker Guards, wie ich sie auf meinem TJ hatte bzw. IceCube sie noch immer draufhat bzw. einige andere draufhaben.
Das hält fürchte ich nicht, auch wenn es von der Idee her gut ist.
Sharky
Sharky
Aber man könnte immerhin ein paar Porzellanfigürchen oder Blümchen draufstellen!
Viele Grüße aus Nürnberg
Du hast d'r Doggie durchschaut ;D genau dafür sinn die Dinger gedacht
Hut ab vor deiner Kreativität Roman ;), aber mit den Blumenkastenhaltern von Eisen-Karl wird das wirklich nix :-/...wie Harry schon gesagt hat,...hol dir die Dinger von ARB/Poison Spyder oder Warrior und gut is!
...habe auch schon 'ne Menge für'n Willys Son gebastelt, was ich nachher in die Tonne geschmissen habe.
Also was soll's! ;)
Gruß Jens
Also was soll's! ;)
Gruß Jens
Hey Roman!
Kreativität kann ich Dir wirklich nicht absprechen. Du machst Dir richtig Gedanken und investierst viel Zeit (wie mit dem Skiträger ::)), sogar Deine Mittagspause.Aber mal ganz ehrlich meine Meinung: Da gibts sooo viel Zeugs für den Jeep fertsch und das taugt auch bisserl was. Such Dir das passende aus. Dabei hilft Dir hier jeder gerne mit Ideen und Vorschlägen ;). Frag den Harry. Der hat die Rockerguards von AEV dran.... Ich denke, das wäre was für Dich.
MfG, Ooochim :)
MfG, Ooochim :)
Da die "Konsolenhalter" nur im oberen Bereich mit einer Schraube festgemacht sind, bekommst du bei der ersten Berührung eine Hebelwirkung, bzw werden sich die Halter nach vorne oder hinten "wegklappen", mitsamt dem Trittbrett. Wenn sie sich nach hinten klappen, wird deine Verbreiterung flöten gehen bzw böse leiden.
Gruß. Der Claus !
