andere Sperre
Moderator: Brummi
pioneer
andere Sperre
Beitrag von pioneer »
Hallo und Guten sonnigen Tag, bin hier mal mit der Frage:
bringt das etwas eine andere Sperre und Übersetzung im 2,7 WJ zu verbauen ?
Andreas
THE VEGGIE
Been thanked: 1 time
Re: andere Sperre
Beitrag von THE VEGGIE »
Hallo Andreas
Was willst du denn damit erreichen? Sollte eigentlich nicht notwendig sein
Gruß Micha
pioneer
Re: andere Sperre
Hallo Micha,
ich möchte dass der WJ etwas kräftiger und Geländetauglicher wird.. wie bei TJ's, JK's.
pioneer
Re: andere Sperre
Hallo, Servus, Guten Tag!
ich möchte alternativ ARB Sperre hi einbauen... da nach 170tkm funktioniert nicht wie gewünscht.
sonnige Grüße,
Andreas aus dem Kreis, der schön ist
Re: andere Sperre
Beitrag von Brummi »
Hi Andreas,
die Quadra Drive Difs waren damals eine echte Sensation. Und selbst heute leisten die beachtliches. Ich würd an deiner Stelle erst mal mit höherem Fahrwerk und anderen Reifen anfangen. Unbedingt Skid Plates und Rock Slider einplanen.
pioneer
Re: andere Sperre
Brummi hat geschrieben: Donnerstag 21. Juni 2018, 19:55 Hi Andreas,
Na 2" OME hat er schon lange
Andreas
Re: andere Sperre
Hi Andreas,
2" hat er schon lange... na dann sag das doch gleich. Wir sind ja keine Hellseher.
Du musst dir über eines im klaren sein: Wenn du von deinem GC tatsächlich Geländeleistungen wie von einem TJ erwartest, dann musst wirklich in die vollen gehen. D.h. Langarmfahrwerk mindestens 4" höher, besser 6". Beide Kardanwellen müssen dann auf Custom made Doppelkreuzgelenk umgerüstet werden. Größere Reifen drunter. Achsübersetzung anpassen und dann kannst du bei der Gelegenheit auch andere Sperren einbauen.
Allerdings musst du dir auch im klaren sein, daß dann dein GC vom Onroad Fahrfeeling her kein GC mehr ist. Ein derart krasser Umbau geht an den Onroadeigenschaften definitiv nicht ungestraft vorüber.
Has thanked: 383 times
Been thanked: 54 times
Re: andere Sperre
Also mehr als 2“ führt zu erheblichen Folgeproblemen, frag mal Uwe Dreier, ein GC wird nie ein Wrangler. VTG, Achsen etc. sind dafur nicht gemacht, es sei den Du hast Geld ohne Ende. Man sollte einfach die Grenzen des Basisfahrzeugs akzeptieren, dann kann man gut damit leben. :D
Nils
pioneer
Re: andere Sperre
Danke für die Antworten! bin noch am überlegen...
Andreas
