Bei meinen 35x12,5x15 (sind genauso groß wie die 315er) kommt es mit 3"FW und 2"BL gerade so eben hin. Du solltest da mindestens 1" mehr Lift verbauen, damit die 315er Luft genug Platz unter den Fendern haben, entweder 3" Federn oder 1" Spacer auf die vorhandenen. Dann dürften die 35er/315er passen, korrekt abgestimmte Bumpstops vorausgesetzt...
Thorty
