Ausschalten über einen Spannungswächter geht gar nicht.
Es sei denn dieser ist so grosszügig eingestellt, das die Heizung schon weit vor Erreichen der kritischen
Spannungsgrenze abschaltet.
Das ist in der Praxis aber so gut wie unmöglich.
Ich habe selbst schon an Fahrzeugen die Batteriespannung beim Einschalten der Standheizung gemessen und verfolgt. Teilweise fällt, beim Einschalten der Heizung, die Spannung der Batterie von 13.5V bis auf ca.11.5V runter um sich dann wieder langsam bis auf 12.5V hochzuregeln. Alles gemessen bei stehendem Motor und neuwertiger geladener Batterie.
Und welche Batterie ist schon im Winter voll geladen.
(100% Kapazität)
Bei modernen Standheizungen die ab Werk in Neuwagen montiert sind ist ein Batteriewächter im Bordnetz integriert. Beim VW T5 z.B. ist das Problem über eine Zweitbatterie gelöst.
Das Ausschalten über einen Schalter stellt für die Heizung kein Problem dar. Die Nachlaufphase wird über ein Steuergerät in der Heizung geregelt.
Die Zeitschaltuhren oder Funkempfänger bedienen auch nur einen Schalter.
