MoinMoin :)
Vorab , ist fahre einen 99er 4,0 XJ
Heute kam dieses Problem auf. ;D
Beim anlassen drehte der Antriebsriemen durch. :o
Kann die Wasserpumpe ab und zu hängen ? ???
Beim 3-4 mal kurz durchzippen beim anlassen
lief er wieder,
Temperatur im grünen Bereich.
Wer kann mir Tipps geben ???
grüne Füße Peter :)
Wasserpumpe defekt ?
Highlander_157
- Junior Jeeper
- TJ 150
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 44 times
Hast Du gesehen, dass die Scheibe der WaPu dabei stand? Wenn die Wasserpumpe kommt, zeigt sich das normalerweise durch Wassertropfen aus der Kontrollbohrung. Aber das sowas blockiert? ???
Bei mir quietscht es auch manchmal beim Anfahren, wenn der Wagen in der prallen Sonne steht.
Bei mir ist es am Übergang Lichtmaschine / Klimakompressor. Wenn ich den Kompressor abstelle, ist sofort Ruhe.
Halt mal ein Stück weiße Tafelkreide unter den Riemen, das "schmiert".
- Has thanked: 1 time
Hallo Peter,
überprüfe mal die Umlenkrolle. Es gibt Versionen mit offenen Lagern, die verdrecken gerne und werden dann schwergängig .Der haarigste Fall, der mir je untergekommen iist, waren zwei aufeinanderstehende Kugeln in einem total zerstörten Lager. Die Umlenkrolle war dadurch blockiert, der Motor lief aber immer noch und zog den Riemen über die stehende Umlenkrolle, mit entsprechender Geräuschkulisse.
Fritz_The_Cat
das ist mir auch passiert
Bis der Riemen sich aufgelöst hat.
Die Lenkung dann Schwer wurde und die Themperatur hochging.
Highlander_157
- Junior Jeeper
MoinMoin :)
Dank an alle
Es war leider nicht die Umlenkrolle :'(
sondern der Klimakompressor.
Bekomme aber zum Glück einen von Randy
( nochmals Danke
) eingebaut.
Bis denne
grüne Füße Peter
Dank an alle
( nochmals Danke
) eingebaut.
Bis denne
grüne Füße Peter
Alle die mich kennen, mögen mich
Alle die mich nicht mögen, können mich
Fritz_The_Cat
ob das Glück war wird sich noch rausstellen.
Wenn der Kompressor so blockiert hat , hat er normalerweise gefressen.
Achte bitte auf kleine Metallteile, Silberner Abrieb reicht schon.
Wenn das so ist die kompl. Anlage spülen und reinigen.
sonst frisst der Kompressor wieder.
