Höher legung !!!
Alter_Mann
Höher legung !!!
Beitrag von Alter_Mann »
hi all,
das wievielte thema ist das ?? :-/ weiss man wohl nicht, aber ich habe bis jetzt nix konkretes gefunden hier im forum.....
ich habe den Vorteil das einer meiner brüder in staaten lebt....das heisst ersatzteile NP ;D, er kommt 2 x im jahr nach deutschland...... ;) und das noch günstig ein hoch auf den EURO
ich möchte meinen jeep einen bodylift geben, wieviel kann ich zugeben ohne grossartige fahrwerks abweichung zu bekommen >>> das heisst ohne das er das schwimmen anfängt, ich das getriebe absetzten muss unsw. wieviel zoll sind das ? es fangt ja an 1" - 6" ?? ich möchte wenn es geht nur die stossdämpfer wechseln..... ich habe zur zeit 31" reifen aufgezogen
( hier in der gegend darf man nicht mal m strassenrand anhalten ohne das gelich die polizei kommt.... also OFF road net so gut ) er wird also zu 95 % auf der strasse bewegt........ und die restliche 5 % ....na ja man macht mal einen schlenker in die kiesgrube.......mit dem effekt..... " was mache sie hier ? hauen sie ab oder ich rufe die polizei :-)
kann mir jemand einen tipp geben ? in bezug auf die shocks.....
das wäre wie immer Bild super
und wen der thread schon mal im forum war ?? ( ich habe ihn leider nicht gefunden ) ::) sry "asche auf mein haupt....."
cu all........
GT
Höher legung !!!
Beitrag von GT »
Da du also kaum Gelände fährst, würd ich dir nur zu einem Bodylift raten.
Mit 31er würde ein 1" reichen, würde aber gleich einen 2" Lift einbauen ,is etwas mehr arbeit ( Schaltgestänge abändern, usw.) aber nicht der rede wert. Kannste alles selbst machen, wenn du nicht gerade zwei linke Hände hast.
Da der BL nur Distanzstücke zwischen Rahmen und Karrosse ist kannst du dein Orig. Fahrwerk weiter fahren.
Das fahrverhalten wird sich garnicht oder nur geringfügig verändern.
Gruß GT Bild
Alter_Mann
Höher legung !!!
hi all,
thx für die schnelle antwort, aber ich brauche eh neue stossdämpfer, die alten sind nicht mehr die besten, er fängt schon in der kurve das schwimmen an.... :(
wenn ich also shocks nehme mit einer erhöhung von 2" müsste es gehen oder ? doch nicht so einfach ....
( man kan ich fragen stellen )
cu all
Höher legung !!!
Beitrag von Claude »
Was für ein Jeep ist es denn? ::)
Sind die Federn vielleicht auch schon lahm?
Für strafferes fahren helfen Nitrocharger Stossdämpfer von OME
GT
Höher legung !!!
Beitrag von GT »
@Alter-Mann : mit Stoßdämfern legst du keinen Wagen höher. Du brauchst längere Federn ! um dein Fahrwerk höherzulegen und dann brauchst du auch längere Dämfer Bild .
Wenn du nur der Optik wegen höher willst, reicht ein 2" BL ;) .
Ist billiger und du belässt dein FW original.
Brauchst also nur neue Dämfer mit orig. länge.
Wäre aber schon nicht schlecht zu wissen welches Auto du fährst ;)
Alter_Mann
Höher legung !!!
hi,
einen 99 er TJ 4,0 L !!!
aktuell 58.000 km.......
woher bekommen ich einen BL ? hat einer einen Tipp ? kann mir auch eine mail schreiben , wäre nett !!!
thx im vorraus
cu all
JU-Jeep
Has thanked: 43 times
Been thanked: 67 times
Höher legung !!!
Beitrag von JU-Jeep »
Hallo Alter Mann  ;D
Ein 2" Bodylift ( 50 cm) findest du bei vieleicht bei
www.Jeepfreunde.de
oder bei Eberle im Katalog auf der Seite 42 für 214€ .
Uns so sieht das dann aus Ist auch ein 99iger TJ mit 2" Bodylift und 2" OME.
Viel Spaß noch Uwe
BlueGerbil
Höher legung !!!
Beitrag von BlueGerbil »
hi,
thx im vorraus
cu all
Nur mit den Dämpfern kannst Du keine Höherlegung erzielen.
Für ein sehr gutes Straßenverhalten würde ich Dir zu einem Fahrwerk von OME raten, das bringt 50mm Höherlegung und neben neuen Federn auch neue Dämpfer.
Eine Besonderheit am OME ist, das Dämpfer und Federn auf die Nutzungsart des Fahrzeugs abgestimmt werden können, du kannst zwischen härteren/weicheren Federn und Dämpfern wählen.
Hierbei solltest Du dich von einer Fachwerkstatt beraten lassen, da fallen mir ein: Taubenreuther, K&S, Trophytec, Ottensmeier, ORZ
Das OME Fahrwerk ist sicherlich nicht billig, aber ein sehr, sehr gutes Fahrwerk, das dich weder im Gelände noch auf der Straße im Stich läßt.
JU-Jeep
Höher legung !!!
[move][glow=red,2,300]RICHTIG[/glow][/move]
mal wieder ein Tippfehler, wie immer.
Uwe
jeepfreunde
Höher legung !!!
Beitrag von jeepfreunde »
HA !Tippfehler ? Das sagt ihr mir jetzt !
Und ich such den ganzen Sonntag das olle 50cm Bodylift
Kit welches ich angeblich auf Lager haben soll ......
;Dtti
Zurück zu „Wrangler TJ“
