Moin Zusammen,
in den vergangenen kalten Tagen ist mir schmerzlich aufgefallen, daß beide Sitzheizungen ihren Geist aufgegeben haben. Habt ihr Reparaturvorschläge? Bin für jede Antwort dankbar!
Mit besten Grüßen aus Bremen,
Frank
Defekte Sitzheizung Granny WJ
Moderator: Brummi
emulittle
Beitrag von emulittle »
Hallo Frank,
Ich würde erstmal überprüfen, ob wirklich die Heizmatten defekt sind. Denn der Zufall, daß gleich alle vier Matten kaputt sind ist zu groß.
Also erstmal messen, ob Spannung unten am Stecker ankommt.
Bei mir war damals ein Schalter im Armaturenbrett kaputt. Den habe ich auseinander genommen und konnte den Haarriß überbrücken.
Aber wie schon gesagt, erstmal das Messsgerät herauskramen.
Rudi
Rudi
- Has thanked: 351 mal
- Dank erhalten: 45 mal
Das passiert dauernd, bei mir wurden die schon zweimal auf Kulanz getauscht, geh mal zum freundlichen Händler und lass prüfen ob das bei Dir gemacht wurde.
Nils
Nils
