ein großer Vorteil beim 2.4er ist ja der schon vorhandene E-Lüfter. Allerdings hab ich ihn noch nie in Funktion erlebt. Selbst bei harten Einätze lief das Ding nicht nach. Nun bin ich bald in Spanien mit dem Kröter, wo Kühlung extrem wichtig ist.
Frage: Kann man die Funktionstüchtigkeit prüfen/ selbst feststellen?
Markus
E-Lüfter Funktionsprüfung
RWXL44
Beitrag von RWXL44 »
schau mal wo Dein Thermostat für den Kühlkreislauf sitzt.
Gehe davon aus das sich dieser Kontakt bei Temperatur schließt und Dein Lüfter laufen sollte. Bzw. der Fühler schließt den Stromkeis für ein Relais der dann den Lüfter schält. Mal messen auf Spannung und Druchgang und die Kontakte prüfen. Vieleicht auch nur ne Sicherung.
Genau weis ich´s aber nicht. Ein Schaltplan würde da helfen.
Gruß Michel
Gruß Michel
Grossstadtindianer
Gude.
Ich kenn' jetzt den 2.4er nicht soooo gut, aber der Lüfter müsste ein Relais haben.
Einfach mal am Kabel nachgehen, und das Relais überbrücken. Natürlich nur, wenn du dich damit auskennst, sonst würd' ich's lieber lassen.
So kannst du feststellen, ob er überhaupt läuft.
Ich habe jetzt aus deiner Frage nicht genau rauslesen können, ob der nur nicht NACHläuft, oder GENERELL nicht läuft.
Vielleicht hängt ja das Relais.
Gruß vom Markus :-)
Gruß vom Markus :-)
ME_860
