Moin Moin
Wie schaut das den mit dem Permanent-Allrad vom Granny WH aus ?
Wie viel % Unterschied von von der Vorderachse zur Hinterachse verträgt er bzw. ist die mögliche Toleranz.
Heist : Im Moment sind vorne 265 -45-20 + hinten 265-45-20 montiert
Möchte aber vorne 265-45-20 + hinten 295-40-20 fahren....das sind von vorne zu hinten Minus 0.33 %.
Würde das gehen ohne Technische Schäden befürchten zu müssen ?
Der SRT 8 hat ja 255-45-20 zu 285-40-20...... sind von vorne zu hinten Minus 0.20 %
Vielen Dank schon mal ..
Gruß Frank
WH versch. Reifengrößen vorne -hinten
Gruß Frank
Granny WH 6.1 SRT8 ez 07
Kawasaki Z1000 SX Ez.2011
Jeepmatz
- Röhrls Trainer
hi,
ich würde davon abraten, das vtg ist diesbezgl. ziemlich empfindlich,
auch wenn man es erst nach 20.000km oder so merkt. ;)
Klingel
keine Ahnung mehr ob das geht ???
Ich hatte bei Delta den angebotenen Satz 295-30/22 und 315-30/22 bestellt inkl. Verbreiterungen.
Bestellung und Auftragsbestätigung schriftlich bekommen.........................
nach einer Woche kam dann die Nachricht, dass diese Kombo nicht funktioniert ??? :-/
Ich: ....ja aber ihr habt das doch im Katalog angeboten ???
Sie: .....ja aber geht ned
Jetzt bekomme ich 295-30/22 rundum.
Hat allerdings den Vorteil das ich die Reifen von vorn nach hinten wechseln kann
Gruß Klingel
Gruß Klingel
hi,
Hy Rolf
Klar is besser vorne u hinten gleiche Größe zu fahren.
Aber ein gewisser Toleranzbereich muss ja da sein.
Der SRT 8 hat nen Bereich von -0.20 % vorne zu hinten.
Die Kombination welche ich machen will ist im Bereich -0.33 % .....macht im Durchmesser 2.5mm aus.
Und wenn ich vorne neue Reifen habe und hinten abgefahrene is ja auch ein unterschied ;)
Startech bietet auch ne Kombination an: 265-35-22 zu 295-30-22 die Liegt im Bereich von -1.14%.
Und das sind ja auch nicht irgent welche Schrauber ;)
Alles was Spass macht gibbet Probleme ;D
Gruß Frank
Hat allerdings den Vorteil das ich die Reifen von vorn nach hinten wechseln kann![]()
Gruß Klingel
Moin Markus
Is schon komisch daß die auf einmal zurück Rudern ;)
Aber gut vorne und hinten 295er is auch schön.
Wüde ich ja auch machen...aber vorne bekomme ich die nicht unter....das Federbein is im weg >:(
Da muss ich weiter raus und mit Spv brauch ich ne Verbreiterung....mag ich aber nicht :-/
Hinten paßts Super ohne ;)
Gruß Frank
4x4_Schrottie
Nicht nur das Getriebe wird evtl. Probleme bereiten,
auch das ESP kann bei verschiedenen Reifengrößen Spinnen und dich in Kurven ausbremsen. Geht mir bei meinem BMWubdich jedesmal wenn ich hinten neue Reifen aufziehe dann heißt es ab zum Freundlichen und Resetten lassen.
Andreas
Andreas
