Zentralverriegelung ?
Matrix
Hallo Leute. Zum Heiligen Abend sollte mein XJ in die Garage,hab das Tor geöffnet,Motor lief und Licht war an,wollte wieder rein alles zu :(.Habe eine Scheibe zerdeppert(wird wieder eingebaut)und habe mal probiert und gemerkt das beim Türschließen egal ob Zündung an oder aus die ZV schließt.Wo kann man da anfangen zu suchen? Schöne restliche Weinachten
larry_do
Hallo Matrix,
anstatt Scheibe zu verdeppen versuchs mal mit dem Zweitschlüssel, ;D
Frohe Weihnachten
Larry Do
Frohe Weihnachten
Larry Do
Crazydog
Wie steht denn der Schalter der Innenverriegelung?
Der ist um dich einzuschließen damit dich keiner an der Ampel aus dem Auto Klaut.
Heiko
Heiko
Matrix
Zündschlüssel steckt,zweitschlüssel in Reisetasche(war auch drin) und jetzt ist es immer so,das beim türschließen die ZV sich selbst verschließt
Matrix
Werd ich mal versuchen,aber ich dachte das ist ein Kontaktschalter,der beim öffnen oder schliesen wieder auser Betrieb ist
Thorty
ich tippe mal auf Kabelbruch im Türkabelbaum im Übergangsbereich Tür/A-Säule. Beim Bewegen der Tür gibt es dann irgendwelche ungewollten Unterbrechungen/Kontakte in den Kabeln, so dass die ZV angesteuert wird.
Wenn da erstmal ein Kabel ne Macke hat, kommt sicher früher oder später noch mehr dazu. Entweder den Kabelbaum Ader für Ader prüfen und instandsetzen, oder gleich austauschen (und hoffen, dass der Ersatz in Ordnung ist)...
Thorty
Thorty
Matrix
Habe die letzten 2 Stunden Ruhe gehabt (Panic Schalter geschalten) werde denn Kabelbaum aber mal genau unter Lupe nehmen,ich schreibe dan nochmal.
