Hallo Jeeper,
ein Bekannter hat ein Problem mit einem TJ Bj.98.Die Kontaktplatte des Zündschlosses wird vom Zündschloß über ein kleines Gestänge betätigt.Dieses Gestänge ist gebrochen.Laut Jeep gibt es das Teil nicht einzeln sondern nur als komplette obere Lenksäule (hab ebenfalls den Teilekatalog eingesehen und musste feststellen sie haben Recht).
Im Zubehör hab ich auch nichts gefunden,hat jemand eine Idee?
Gruß Marcel.
98er TJ mit Zündschloßproblem
Hi Marcel, guckst du mal bei Jeep-Metzger in Holland; Jeep-Parts(Googeln)
Bei denen habe ich auch Zündschloß bestellt und in meinem kj-Jeep Cherokee umgebaut(winzige Teile). Erfolgreich wars!
Grüßle kj-Goldi
Grüßle kj-Goldi
ist es zufällig das teil was kaputt ist?
http://www.ebay.de/itm/Zundschalter-Lenksaule-Jeep-Wrangler-TJ-97-01-/370515904273?pt=DE_Autoteile&hash=item5644780711
gruß TJ
gruß TJ
Schau mal unter "Rockauto.com" nach. Hier kannst Du dann nach Modelljahr und Motorisierung die Suche weiter eingrenzen. Da bekommst eigentlich fast alles ... auch Dineg die Jeep-Deutschland gar nicht kennt ;)
so wie Du das schilderst sollte es dieses Teil hier sein.
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1316013,parttype,17125
Hier das Detail dazu:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2546988
Schau Dir das dazugehörige Video an. ;)
- YJ40
- Has thanked: 2 mal
- Dank erhalten: 5 mal
Danke für die Info,bei Rockauto hatte ich schon geschaut aber das Dingens irgendwie übersehen (obwohl ich dort mittlerweile Dauerbesteller bin).
Gruß Marcel.
Gruß Marcel.
