Neues Projekt (CJ)
Jeep CJ Modelle (bis 1986)
Mystique360
Neues Projekt
Beitrag von Mystique360 »
Hallo Willi,
Jap Werkstatt unterm Wohnzimmer ist cool, hab ich mir schon immer gewünscht Bild
jeeper_cj7
Neues Projekt
Beitrag von jeeper_cj7 »
´Nicht nur Du ;D
Jeep CJ 7 V8
Mystique360
Neues Projekt
Heute Motor wieder komplettiert 8)
und Tankschutzplatte ist angekommen Bild
dann wird morgen wohl der Tank eingebaut ;D
jeeper_cj7
Neues Projekt
Sieht gut aus der Tankschutz.
Aus welchem Material ist die und Welche Stärke hat das Blech?
Jeep CJ 7 V8
Mystique360
Neues Projekt
Hallo Willi,
verzinktes Stahlblech 3mm
Gruß Marcus
Mystique360
Neues Projekt
Heute wenig Zeit gehabt :-/
Na ja Tankschutzplatte ist angepasst ;D
jetzt nur noch Löcher bohren und Muttern anschweißen ( leichter beim Tank einbauen )
Aber erst mal ist Weihnachtspause Bild
Dann mal allen ein Frohes Fest Bild
jeeper_cj7
Neues Projekt
Ein Frohes Fest wünschen wir Euch auch.
Jeep CJ 7 V8
Gremlin
Been thanked: 3 times
Neues Projekt
Beitrag von Gremlin »
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Dieses Tempo ist erschreckend ;D
Frohe Weihnachten Bild
Wrangler JKU Rubicon 2,8 L
AEV Stoßstange mit Warn 8274
4 Zoll Fahrwerk
315 75 17 BFG AT
Mystique360
Neues Projekt
So Weihnachten vorbei, weiter gehts :)
Heute den Tank richtig fest gemacht
lange Schrauben benutzt damit der Tank langsam hoch gezogen werden kann, ist eh sehr knapp bei dem 100 L Tank
Für die zwei hinteren Schrauben Gewindeplatten angefertigt ;D
und noch hintere Winden Adapterplatte und Winde begfestigt
Mystique360
Neues Projekt
Heute wieder geärgert Bild
da bestellst du extra Teile vor Weihnachten und dann liefern die nur die hälfte. Genauer gesagt die O-Ringe für die Sperren waren nicht dabei Bild
Ok aber die Teilesuche war Heute erfolgreich
Rochester TBI noch nie verbaut gewesen mit allen Anbauteilen, fehlt nur der passende Adapter auf meine Ansaugspinne :D
und ein bisschen ist es auch am 8er weiter gegangen
dank der neuen Böcke geht es doch noch etwas weiter bevor die eigenen Räder dran sind ;D
Zurück zu „Kaiser / Jeep CJ“
