Hallo Jeeper, nach längerer Forumsabstinenz melde ich mal wieder....... und gleich mit einem Problem.
Bei unserem GC lässt sich der Zündschlüssel des Öfteren nicht abziehen. er lässt sich ausmachen und auch wieder starten alles ganz normal, nur geht der Schlüssel einfach nicht aus dem Zündschloss (wenn man das überhaupt noch so nennen kann) raus.
Kennt das Problem jemand von von Euch, was gibt es da lösungen.
PS: Den Rückruf N23 - Neuprogrammierung Steuergerät Achsantrieb haben wir 2013 machen lassen.
LG, Jürgen
Zündschloss Probleme
Midnight Sky
- Has thanked: 2 mal
- Dank erhalten: 4 mal
Fritz_The_Cat
Hallo jürgen bei fahrzeugen mit automatik ist es so das du den schlüssel nicht abziehen kannst wenn wenn der getriebe wählhebel nicht in parken steht die verbindung von zündschloss zum wählhebel zum sperren war zu meiner zeit mechanich über einen seilzug evtl sperrt da zeit weise was und das schloss meint der wählhebel wäre nicht in parken.
Midnight Sky
HAllo Fritz,
Danke für die Antwort, kann man da selber mal danach schauen oder ist das so verbaut dass man da nicht drankommt.
Der Freundliche will neue Steuergeräte verbauen und Neue Schlüssel für über 1000.- € einbauen.
Erst die Sache mit dem Rost unter intakter Lackoberfläche am Rahmen der Heckscheibe und jetzt das.
Also irgendwie bin ich vom Granny, besser gesagt von der Verarbeitungsqualität nicht so begeistert.
Fritz_The_Cat
Versuche wenn das noch malpassiert den wählhebel der schaltung in park dann raus und wieder inpark zu bewegen ob sich dann was tut
Midnight Sky
Haben wir auch schon mehrfach versucht, bringt aber nix. :-/
wenn man dann ne weile nix macht macht's irgendwann klick und du kannst den Schlüssel rausnehmen aber das dauert manchmal mehrere Minuten
