Getriebeöl wechseln beim Automatikgetriebe ?
Jeep Cherokee KJ (2001 – 2008)
Mc_Gyver
Beitrag von Mc_Gyver »
ich möchte bei meinem Cherokee KJ 3,7 Benziner mit Automatikgetriebe das Getriebeöl wechseln. Jetzt habe ich nur ein Problem, in der Betriebsanleitung ist nicht beschrieben wie viel Öl in das Getriebe kommt ???
Kann mir jemand sagen wie viel Öl und welches Öl ich am besten nehmen kann ???
Vielen Dank im Voraus.
LG Tim... ;D ;D ;D
LG aussem Kohlenpott von Dirk und Karin...
Has thanked: 1 mal
Mein erster Jeep war ein KJ - ich meine mich zu erinnern, dass mir damals der Freundliche gesagt hat, dass ein Ölwechsel überhaupt nicht erforderlich sei.
Mc_Gyver
Hallo Daniel,
Danke schon mal für deine schnelle Antwort, doch ich möchte lieber das Öl wechseln. Deswegen bin ich weiterhin dankbar wenn ich eine angabe bekommen würde von der Füllmenge.
LG Tim...
laut wartungsheft ist ist ein automatikölwechsel alle 160.000km fällig.
die vorgeschriebene ölsorte ist ATF+4.
mit 5 litern dürftest du auskommen, wenn du das öl wechseln willst.
Fritz_The_Cat
Beitrag von Fritz_The_Cat »
Das mit der wechselmenge ist so eine sache . Alles öl kannst du nicht wechseln weil du es nicht rausbekommst. Es bleibt immer öl im wandler stehen.auch im system zb gefüllte kupplungen bleibt immer öl drin.
du musst zum wechseln so oder so die wanne runter schrauben und die 2 filter im getriebe wchseln.
dann füllst du so viel öl auf wie in der wanne war.
dann prüfst du wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Den ölstand.
fritz
Fritz_The_Cat
fritz
NicMa
Has thanked: 4 mal
Dank erhalten: 5 mal
Beitrag von NicMa »
Hallo Tim,
die Aussage des Freundlichen, ein Ölwechsel sei überhaupt nicht erforderlich, ist Murks hoch 10....
Mit dem Ölwechsel liegst Du auf der richtigen Seite!
Das ATF+4 bekommst Du hier: http://www.ato24.de/schmierstoffe-lubricants/auto/automatikgetriebeole-atf/shopby/a-hersteller/mopar.html
Grüße, Nic
Mc_Gyver
Vielen Dank für dich hilfreichen Tipps.
Zurück zu „Cherokee KJ“
