Neues Navi für WH BJ 2006
Ditze
Dank erhalten: 2 mal
Beitrag von Ditze »
da es ja kein Update mehr für's Navi gibt wäre eine Neuanschaffung eine Überlegung wert.
Hat schon jemand Erfahrungen gemacht?
Beste Grüße
Ditze
Kaffeepit
Has thanked: 32 mal
Dank erhalten: 55 mal
Beitrag von Kaffeepit »
Hallo Ditze
Updates werden meiner Meinung nach überschätzt, da auch die selten aktuell sind. (was ich als Frechheit empfinde). Ein anderes Navi in den Granny einbauen ist ein größerer Akt, da das Navi im "Canbus" eingebunden ist und Zubehör Navigationsgeräte das nicht sind Die Ansteuerung der Lautsprecher macht da Schwierigkeiten. Klar kann man alles regeln, aber ob es den Aufwand lohnt? Wenn mein Navi nicht weiter weiß benutze ich mein Smartphone. Da gibt es sinnvolle Programme, die auch "Offline" funktionieren und kostenlos sind.
Gruß Pit
RedOxx
Beitrag von RedOxx »
Hallo Ditze,
welchen Update meinst du: Karten oder Betriebssystem? Welches Gerät hast du denn verbaut? Ist es ein RBx oder MyGIG?
Bei den MyGIGs gibt es grob 3 versch. Modelle:
*mit Navigation
*ohne Navigation
*und eines mit Navigation (nur Dodge Journey)
Dann gibt es natürlich noch Unterscheidungen ob ein Ami-Modell (Import) oder ein Europa Modell.
Wenn es ein MyGIG ist, kannst du hier http://www.chrysler-forum.com/thread,threadid-34627_Welches-MyGIG-Uconnect-habe-ich-verbaut--.html
rausfinden, welches Gerät du hast.
Lass mal hören, dann kann man vielleicht weiter forschen.
Ich habe jetzt mein REL gegen ein RHW getauscht. Wie Pit schon sagte, man muss die CAN BUS Systeme beachten. Der Wrangler hat z.B. einen High Speed Bus, da kannste kein Low Speed Gerät anschließen. Wie es beim WH ist, weiß ich grade nicht. Kann man aber rausbekommen ;)
Es grüßt der Hans mit...
JK 2.8 MY 2011
Ditze
Beitrag von Ditze »
Moin,
ich habe noch so eine Möhre verbaut ;)
RedOxx
Servus Ditze,
das sieht aus wie ein REJ (ich kann das Kürzel rechts unten nicht genau lesen) und wäre damit kein MyGig. Diese MyGigs sind wiederum nicht kompatibel mit den RAdios der Baujahre 2006, 2007 (Ausnahme Wrangler).
Vielleicht könnte ein sog. Lockpick - eine Art Steuergerät, das du dazwischen klemmst - helfen. Das müsste man mal in den Tiefen des www in Erfahrung bringen. Wenn dem so wäre, könntest du auf ein MyGig der neueren Generation wechseln (z.B. RHW) und hättest das Optimum für deinen Granny.
JK 2.8 MY 2011
Ditze
Beitrag von Ditze »
Servus Ditze,
es ist ein REJ.
Da ich kein Freund von Google Surf Stunden bin warte ich mal lieber ab bis es jemand erfolgreich durchgeführt hat.
Bis dahin nehme ich ein Mobiles.
Zurück zu „Kfz-Elektrik“
