Reifendruckanzeige fehlerhaft (WH/WK)
McManni
Nach einem kürzlich durchgeführten Reifenwechsel zeigt mein
Bordcomputer ständig die Meldung «Reifendruck niedrig» an,
obwohl bei der Einzelabfrage alle vier Sensoren einen gleich-
mäßigen Wert von 2.5 Bar an. Durch den Einbau einer Auto-
gasanlage sitzt bei mir anstelle des Reserverades der Gastank.
War aber vor dem Reifenwechsel auch kein Problem.
Nachdem die Jeep-Niederlassungen hier in der Umgebung
Braunschweig/Hannover dicht gemacht wurden, entwickelt
sich die Problemlösung zu einer echten Herausforderung.
Gibt es einen Geheimtipp, zumal dieses Phänomen offenbar
nicht nur beim Grand Cherokee auftritt?
°lllll°
Have fun out there!
Manni
°lllll°
Have fun out there!
Manni
hatte das reserverad auch einen sensor?
falls ja, fehlt ihm vielleicht das signal von demselben...
McManni
Hallo Rolf,
das Reserverad war schon vor dem Reifenwechsel nicht mehr
im Granny und die Kontrollfunktion war auch mit 4 Sensoren
ok.
°lllll°
Have fun out there!
Manni
ok.
°lllll°
Have fun out there!
Manni
ich bin raus, als ich noch bei chrysler geschraubt habe, gab´s sowas noch nicht... ::)
hast du einen freundlichen in der nähe? vielleicht gibt das diagnosegerät was her.... :)
zerni01
Bei meinem JK hatte ich ein ähnliches Problem.
Die Werkstatt konnte bei meinem Wagen auch nichts machen und sagte, man müsse jeden Sensor einzeln austauschen, um zu schauen, welcher defekt sei.
Ich habe mir daraufhin ein PROCAL besorgt, das Gerät an die OBD-Schnittstelle angeschlossen und den Schwellwert für die Reifendruckanzeige auf "0" gesetzt.
Jetzt habe ich zwar keine Anzeige mehr, aber ich habe seit Jahren auch keine Sensoren mehr in den Reifen und keinen Ärger mit dieser (meiner Meinung nach) völlig überflüssigen Funktion.
Zerni
Zerni
CAVALLO NERO
- Been thanked: 39 times
Das System im WH/WK kenne ich zwar nicht, hatte aber bei einem anderen Fabrikat mal ein ähnliches Problem. Probier mal folgendes:
Die Reifendruckanzeige im Menü aufrufen und Luft auffüllen. Nicht am Handmanometer orientieren, sondern an der Anzeige im System!
I.d.S. Peter
I.d.S. Peter
Erstbefahrung Ozeblin
- Has thanked: 1 time
So,
habe letzte Woche auf Sommerreifen gewechselt, Optimist wie ich bin.
Jetzt spinnt die Reifendruckanzeige. Im Wechsel bekomme ich die Fehlermeldungen "Reifendruck niedrig", obwohl alle 4 Reifen auf 2,8 bar stehen, laut Anzeige im Display. Und dann immer wieder mal "Reifendrucksensor Wartung".
Mit geeichtem Reifendruck-Füller bin ich rundum bei allen Reifen auf 2,7 bar.
Mir geht das langsam auf den Zeiger - entweder das funktioniert einwandfrei, oder ich stelle es ab.
Das Ding spinnt doch, oder?
Im Wechsel mit dieser Anzeige:
Und dann dieses hier:
Wie schaltet man den Sch.. ab?
Weiß jemand, ob es das ProCal-Gerät auch für den WH Diesel gibt?
Bei ORZ, Nakatanenga und anderen ist das Ding nur für den JK zu haben.
Hallo Daniel!
Soweit ich weiß, gibt es das ProCal nur für den JK.
Aber vielleicht reden das Steuergerät im Jeep mit den Sensoren unterschiedliche Sprachen? Ich habe das wenig, aber es gab das, in meinen VW-Werkstätten erlebt, daß z.B. durch Unterspannung, die Sensoren sich mit dem "Gehirn" nicht mehr unterhalten haben. Vielleicht ist das hier auch ein so ähnlich gelagerter Fall. VW hat mit Tester die Sensoren neu angelernt und dann ging es wieder.
Das sind ja heute auch keine Autos mehr, sondern rollende Computer.
Vielleicht konnte ich Dir bisserl helfen.
P.S. In den beiden Fällen, die mir bekannt sind, wurde auch noch gleich neue Software aufgespielt.
LG, Achim
LG, Achim
