Leuchtmittel für JEEPs
Jeep007
Beitrag von Jeep007 »
Eine preiswerte Alternative wäre noch die Sylvania Silverstar. Ist die Amerikanische Tochter von OSRAM und die bieten Lampen mit dem entsprechenden Sockel an.
http://www.sylvania.com/en-us/products/automotive/Pages/silverstar.aspx
Rumpelmeier
Beitrag von Rumpelmeier »
Hallo Majacol,
die Firma Sylvania ist eine deutsche Firma, gehört zu Osram ist richtig.
Fertigung ist im Nürnberger Raum in Frauenaurach.
Gruß Heiko
Beitrag von Brummi »
Sylvania und Osram gehören zusammen und verwenden die gleiche Technologie. Für Fahrzeuge mit dem amerikanischen Lampensockel (XS Sockel) muss man die Sylvania nehmen, für die deutschen Sockel (z.B. H4) kann man zwar Sylvania nehmen, aber es ist meist einfacher die Osram zu beschaffen. Osram gibts bei uns halt an jeder Tanke, oder bei Obi und vom Innenleben sind sie eh identisch.
Sowohl die Sylvania Silverstar, als auch die Osram Nightbreaker gehören, genauso wie die oben beschriebenen Philips x-treme Power, zu den Lampen, die heißer, also heller brennen, aber dafür auch weniger Lebensdauer haben.
Kaffeepit
Has thanked: 32 times
Beitrag von Kaffeepit »
Hallo Canadamaus
das häufige Ein- und Ausschalten verkürzt die Lebensdauer der Halogen Lampen.
Jeder Einschaltvorgang ist Stress für die Glühwendel. Evtl helfen "Longlife Modelle" da. Diese geben aber weniger Licht als Standard Lampen.
Gruß Pit
Bei unserem Brummi muß ich eh grad rechts vorne tauschen. Da fiel mir auf, daß auf der amerikanischen Sylvania Packung recht präzise Angaben zu diesen helleren Birnen gemacht werden:
Vorderseite
Rückseite
Wenn man das ganze Kleingedruckte mal liest, dann steht da, daß die Vergleichsmessungen gegenüber alten Standard Halogenbirnen gemacht wurden, die bei ca. 80% Helligkeit liegen. Demgegenüber haben also diese Silverstar 9006XS 35% mehr Licht. Also 15% mehr Licht gegenüber einer neuen Standard Halogenbirne.
Diesen Vorteil erkauft man sich durch eine Lebensdauer die nur ein viertel der normalen Standard Halogenbirne berägt (siehe Rückseite der Packung).
Re: Leuchtmittel für JEEPs
Ich hol das Thema mal wieder hoch, da Pete im Renegade-Forum einen passenden Erfahrungs-bericht gepostet hat.
Den findet ihr HIER.
Zurück zu „Jeeper4Jeeper“
