Anschluss Seilwinde
Jeep007
Anschluss Seilwinde
Beitrag von Jeep007 »
Nun habe ich es endlich geschafft, mir für meinen XJ eine Seilwinde anzuschaffen.
Allerdings war diese wohl vorher mit einem Steckerkontakt an die Batterie angeschlossen. Jetzt fehlt mir die Buchse dazu.
Kennt jemand diese Steckerverbindung oder weiß vielleicht sogar, wo ich die passende Buchse dazu bekomme?
Wie habt Ihr Eure Winden mit Strom versorgt?
Danke für Eure Hinweise, majacol
jeeper_cj7
Anschluss Seilwinde
Beitrag von jeeper_cj7 »
Moin,
sieht aus wie von de Bundeswehr oder LKW.
Die haben so einen Stecker.Würde mal in die Richtung gucken.
Hat die Winde zufällig einen 24Volt Motor?
Würde einiges erklären ;D
Willi
Jeep CJ 7 V8
Anschluss Seilwinde
Beitrag von Brummi »
Ich kann dir leider auch nicht wirklich sagen, was das für ein Stecker ist. Vermutlich Bundeswehr.
Allerdings ist eine Winde mit Steckanschluss grundsätzlich nicht ganz unproblematisch wegen der hohen Ströme. Überleg dir also, ob du die Steckverbindung wirklich brauchst, oder ob du deine Winde nicht lieber direkt anschliest.
Falls du die Steckverbindung brauchst (z.B. bei mobiler Winde), dann gibts im zivilen Bereich diese Steckverbindung, die gerade auch bei Offroadern weit verbreitet ist:
http://webshop.horntools.com/elektro-verbinder-stecker-gross-paar-p-45-1.html
Holti_II
Anschluss Seilwinde
Beitrag von Holti_II »
Gabelstapler Stecker ist das. Welcher Hersteller weiß ich nicht. Würde mal die gängigen abklappern.
Jeep007
Anschluss Seilwinde
Moin,
Willi
Nein, es ist eine 12V WARN XD9000.
@Brummi
ja, das Thema mit dem hohen Stromfluss ist mir bewusst, nicht umsonst die fingerdicken Kabelanschlüsse zur Winde.
Allerdings denke ich mal, dass genau dafür auch der Stecker ausgelegt ist.
Und ich finde es schon interessant, Winde bzw. ARB-Stoßstange ohne größeren Aufwand abnehmen zu können.
willys48
Anschluss Seilwinde
Beitrag von willys48 »
Hallo, schau mal im Netz unter Nato Stecker, sollte es im LKW Garagen oder ersatzteil Shops geben , die Stecker haben in der schweiz die meisten army Fahrzeuge.
Jeep007
Anschluss Seilwinde
@Willys48
das war der Tipp, besten Dank.
Schon bestellt und schon kann's weitergehen mit dem Windeneinbau.
Ist dann ja auch gleich ein guter Anschlusspunkt für'n Starterkabel.
Zurück zu „Jeeper4Jeeper“
