Drosselklappensensor
				johann
wozu ist eigentlich der Drosselklappensensor gut?
Ich hab mal die beiden Stecker abgezogen..... tja und nix.
Alles bleibt gleich. Nix ändert sich.
ich meine Jeep (und alle anderen Marken auch) hat so´n Teil eingebaut. Also muß es doch für was gut sein ???
				TGSA
Der Drosselklappensensor zeigt dem Steuergerät wie weit die Drosselklappe geöffnet bzw. geschlossen ist.
Früher waren da auch Mircroschalter verbaut, die konnten aber nur Leerlauf oder Vollgas melden.
Der Sensor dagegen erkennt auch alle Zwischenstellungen.
oder so ähnlich ::)
oder so ähnlich ::)
				TGSA
Jedenfalls säuft er richtig schön viel >20 Liter, wenn das Kerlchen kaputt ist. ;)
:o
Ich glaube meiner ist dann auch hinüber :-/
:o
Ja, vor allem bei 157 km/h auf der A67 8) ::) ;D
Gruß. Der Claus !
				TGSA
DAS WAR ICH NICHT >:(
Ich verbrauch die 20 schon in der City ;)
bis ich auf die BAB komme ist der Tank leer :P
 ;D ::)
  ;D ::)
Gruß. Der Claus !
				Grossstadtindianer
:o
Vielleicht hilft ja auch eine richtige Einstellung...? Das is' nämlich GARNICH so einfach... :D
				glennessa
Drosselklappensensor (TPS) Überprüfung!
Zündung einschalten,mit einem digitalem Messgerät am mittleren Anschluss die Ausgangsspannung gegen Masse prüfen. Bei geschlossener Drosselklappe sollen etwa 200 Millivolt anliegen,bei Vollast weniger als 4,8 Volt. Bei langsamen öffnen der Drosselklappe muss die Spannung somit von 200 mV-4,8 Volt langsam ansteigen.
Ich hoffe Dir hiermit geholfen zu haben
MfG Glennessa
MfG Glennessa
				johann
danke für die Hilfe.
war jetzt bei Jeep-Mann ( Höfinghoff ) in Ingelheim.
hab da mal nachgefragt.
jo. er sucht nach Recalls.. und findet den Drosselkl.sen., Bremsscheiben, Druckleitung ABS.
damit hat sich das Problemchen von selbst gelöst.
nur komisch.. vor ca.1 Jahr hab ich bei DC in Wiesbaden
wegen Recalls nachgefragt.
Und sagten mir es wär nix offen.
Obwohl im Internet die Fehler auch stehen.
Naja. Jedenfalls kommt der Indianer in Zukunft zwecks rep. nach Ingelheim.
