2'' Lift Kit für JK
SaharaTan
2'' Lift Kit für JK
Beitrag von SaharaTan »
Also auf jeden Fall schon einmal herzlichen Dank für die vielen und schnellen Antworten.
Für mich ist ziemlich klar, dass ich keine Spacer benutzen werde, sondern wenn dann ein richtiges Fahrwerk.
OME scheint ja allgemein ziemlich beliebt. Hat vielleicht auch irgend jemand Erfahrung mit einem "original" Mopar Lift Kit?
Viele Grüße
Markus
Fritz_The_Cat
2'' Lift Kit für JK
Beitrag von Fritz_The_Cat »
Also wenn den 2 " KIT von Mopar Performence meinst
hast du bestimmt was Gutes
Aber der kostet in USA schon 1400 Dollar Netto.
Da kannst du dir gleich ein OME kaufen
Ich glaube nicht irgend jemand hier im Forum das Moparkit fährt
SaharaTan
2'' Lift Kit für JK
Tatsächlich meinte ich genau dieses Fahrwerk. Ein OME ist doch auch nicht günstiger oder?
Was muss man da eigentlich noch an Einbau ungefähr rechnen?
Wäre ein OME Fahrwerk denn besser. So hört es sich jedenfalls für mich an. Ist das quasi das Nonplusultra?
Markus
JU-Jeep
Has thanked: 42 mal
Dank erhalten: 66 mal
2'' Lift Kit für JK
Beitrag von JU-Jeep »
Hallo Markus ;)
das ist quasi das Nonplusultra, es ist besser als das Originale. Und auch wenn du nur etwas im Gelände fahren möchtest wirst du merken das es auch auf Feldwegen die kleinen Löcher einfach so verschwinden lässt.
Uwe
SaharaTan
2'' Lift Kit für JK
Ok. Das hört sich so an, als ob es tatsächlich ein OME sein müsste.
;D
SaharaTan
2'' Lift Kit für JK
Nur zur Info:
Das 2" OME Fahrwerk wird es werden.
Ich werde Euch auf dem laufenden halten.
Viele Grüße
Markus
SaharaTan
2'' Lift Kit für JK
Ich habe nochmal eine Frage an die Fachwelt:
Gibt es bei dem 2" OME Fahrwerk unterschiedliche Stoßdämpfer und Federn zur Auswahl?
Auf dem Kostenvoranschlag steht "Sport" Stoßdämpfer, und ich möchte es gerne eher weich und komfortabel haben.
Viele Grüße
Markus
Zide
2'' Lift Kit für JK
Beitrag von Zide »
Ja. Ich hab z. B. vorne die stärkeren drin um das Gewicht der Winde zu kompensieren.
Detlef
SaharaTan
2'' Lift Kit für JK
Ok, danke Detlef.
So etwas habe ich auch schon gelesen.
Off-Road Bumper oder Winde plane ich allerdings nicht.
Wie sind denn deine Erfahrungen überhaupt mit dem 2" OME Fahrwerk?
Was hat sich gegenüber dem Standardfahrwerk im Fahrverhalten geändert?
Gruß aus Düsseldorf
Markus
Ray
2'' Lift Kit für JK
Beitrag von Ray »
Googel mal nach OME INTERNATIONAL APPLICATION CATALOGUE
Ich habe die 26. Ausgabe, aber auch die damit erreichbaren 24-er sind schon mit JK 2 und 4-Türen
