E.-Schaltplan für Grand Cherokee Bj.2005
JeepGifhorn
Hallo Leute!
Habe folgendes Problem an meinem Grand Cherokee 3,0 Bj. 06/2005...
Ich schalte ganz normal das Licht ein, möchte die Nebelscheinwerfer einsetzen und nichts passiert.
Weder im Armaturenbrett die Anzeige leuchtet noch die Scheinwerfer.
Wenn ich auf die Nebelschußleuchte drehe, leuchtet das Symbol in der Anzeige und auch am Heck.
Die Nebelscheinwerfer funktionieren trotzdem nicht.
Wenn ich dann wieder auf nur Nebelscheinwerfer drehe, bleibet die Nebelschlußleuchte, inkl. Anzeige, weiterhin an.
Dann drehe ich auf normales Licht und die Anzeige Nebelschlußleuchte geht aus und auch die Schlußleuchte auch.
Was kann das sein???
Der Boschdienst bekommt leider irgendwie keinen Schaltplan von Jeep.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Grüße aus Gifhorn
Peter
psturm2310@gmx.de
Grüße aus Gifhorn
Peter
psturm2310@gmx.de
TJ4.0
mit nem schaltplan kann ich dir leider auch nicht helfen... aber ich schieß mal ins blaue und behaupte einfach mal es liegt am schalter.
nimm den mal raus und mess den durch, alternativ kannst auch mit ner kabelbrücke mal am stecker des schalters alles durchschalten... aber durchmessen geht wohl besser und sollte für den boschdienst auch ohne schaltplan kein ding sein.
gruß TJ
gruß TJ
Zide
Kannst du damit was anfangen?
http://wiringdiagramsolutions.blogspot.com/2011/05/2005-jeep-grand-cherokee-system-wiring.html
Detlef
Detlef
JeepGifhorn
Hallo ihr 2!
Vielen Dank erst mal vorab!!!
Ich werde den Plan ausdrucken und ihm dem geben, vielleicht klappt es ja...
Das mit dem Schalter durchmessen ist auch keine schlechte Idee, leider wieder mit Kosten verbunden.
Weil da muß bestimmt alles abmontiert werden.
Aber schaun wir mal...
Vielen Dank auf jeden Fall!!!!!!!!!
Falls ihr eine neue Navi CD/DVD braucht, der Link ist bei Technik hinterlegt.
Hab ich da mal für alle rein gesetzt...
Kosten liegen ohne Versand bei 18,50 Euronen gegenüber 180,00 von Navteq
Grüße aus Gifhorn
Peter
Grüße aus Gifhorn
Peter
TJ4.0
hmm...hab ich vielleicht falsch geklickt?...wenn ich das bild anklicke seh ich nur den schaltplan vom motor... damit werden die zum thema lichtschalter aber nix anfangen können :-/
hast du denn keinen jeeper in deiner nähe der das mal mit dir überprüfen kann?...die meisten sind doch sehr hilfsbereit ;)
JeepGifhorn
Hallo!
Ich war beim Boschdienst und der konnte damit leider nichts anfangen....
Was meinst du mit dem kleinen Jeeper???
Sorry, verstehe nur Bahnhof :-/
Ich muß wohl nach Braunschweig fahren, oder Hannover zu einer Vertragswerkstatt.
Der Boschmann sagte mir nur, das keine Masse durchgeschaltet wird.
Könnt ihr damit etwas anfangen?
Bin nämlich Schlosser, kein Elektriker.
Bin für jede Info dankbar!!!
Peter
Peter
TJ4.0
sag doch der schaltplan war nur für den motor...
wo wird keine masse geschaltet? am lichtschalter???
die masse an den lampen is immer da... da wird nur + geschaltet.
ich bin auch keine elektriker...aber is ja auch kein hexenwerk ;)
JeepGifhorn
Vielleicht meinte er ja auch das Plusdingens....
Und ja, der Lichtmachandreher auf der linken Seite unterhalb des Lenkrades ;)
Nun ja, Hexenwerk ist aber nicht weit entfernt... könnte auch ein Teufelskreis sein ???
Ich danke jedem für aufmunternde Worte!
TJ4.0
versteh ich aber trotzdem nicht ganz... so wie du es beschreibst klingts halt nach nem kaputten schalter... hatte ich ja weiter oben schon geschrieben und wenn der boschdienst sagt der schaltet nicht richtig brauchst halt nen neuen und gut is. hätte dir der boschdienst aber auch sagen können...normal wollen die doch immer was verkaufen.
kauf einfach nen neuen lichtschalter und bau den ein... bin mir fast sicher das dann alles wieder gut ist ;)
gruß TJ
gruß TJ
klingt recht eindeutig nach defektem lenkradschalter, einfach mal verkleidung abnehmen und spannungsausgabe prüfen, vorsichtshalber nochmal relais und sicherungen checken.
gruß, mario
gruß, mario
