	die mechanische Benzinpumpe von meinem CJ V8 Motor wird nicht mehr angetrieben ?!?! Ich habe daher auf eine elektrische Pumpe umgerüstet. es ist eine "Hardi Kraftstoffpumpe". Laut Hersteller mit einer elektronischen Reglung für die "Benzinfördermenge" ausgestattet.
	Ich habe mittlerweile schon die zweite Pumpe drinn. Unter Last hat der Motor Aussetzer. Ich vermute, es kommt zu wenig Benzin an. Wer kennt eine Pumpe, die für den Motor ausreichend ist??
						Elektrische Benzinpumpe CJ V8
				Jeeptoy
 - Dank erhalten: 1 mal
...schau mal hier bei 123
VW Käfer Golf BMW Opel usw Elekt Benzinpumpe Pierburg
Artikelnummer: 330621473176
die kannste nehmen (gibt auch vergleichbare, würd ich aber nicht nehmen)
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
1x CJ 7 Bauj. 79,  1x CJ 5 Bauj. 78 H
				filmer
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für deine Empfehlung, habe die Pumpe bestellt und bin gespannt.
Ich laß von mir hören!!
Gruß Uwe
Gruß Uwe
				filmer
So, die Pumpe ist da und eingebaut.
Meine ersten Versuche waren positiv. Ich habe hier einen ca. 6 m hohen Sandhaufen, den ich, ohne das der Motor ausging, fast "bezwungen".
Gruß Uwe
Gruß Uwe
				filmer
Ist diese Pumpe eigentlich gegenüber Wasser und Feuchtigkeit empfindlich?? Ich habe sie auf der Quertraverse vor dem Tank eingebaut.
Gruß Uwe
						Gruß Uwe
				Jeeptoy
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
von außen her gibts da keine Probleme, Montage auf der Quertraverse ist gut, nur solltest Du direkt danach einen Benzinfilter montieren falls er nicht schon vorhanden ist ;)
Gruß Wolfgang
