blinkerschalter relais yj bj.91
jjjj
Beitrag von jjjj »
hallo jeep kollegen an meinem yj. funktonieren die blinker nicht mehr,möchte den blinkerschalter tauschen b.z.w durch messen,wie bekomme ich ihn ausgebaut oder was soll ich mchen?
TJ-Wolf
Beitrag von TJ-Wolf »
Willkommen ;D
Plastikgedöns um die Lenksäule ab und messen
ich würde aber erstmal die Relais und Sicherungen prüfen ;)
beim yps muss das lenkrad runter und die federbelastete platte,
die da drunter ist.... ::)
ich würde lieber erstmal das relais checken, das findest du im fahrerfussraum
im sicherungskasten... ;)
jjjj
Beitrag von jjjj »
Sicherungen sind OK,Relais sind leider mehrere gleiche,welches? Brauche ich für den Lenkrad Ausbau einen Abzieher
das müssten die oben recht in der ecke von sicherungskasten sein.
das lenkrad bekommste nur mit einem abzieher runter....
der blinkerschalter sieht so aus:
du kannst aber auch unten an der lenksäule den breiten stecker suchen
und da ein büschen rummessen... ;)
Zurück zu „Jeeper4Jeeper“
