Hallo Wolle,
check mal die Spann-/Umlenkrolle des Riemens. Wenn das Kugellager da drin nass wird, macht es Geräusche. Sprüh mal etwas WD 40 drauf, auf das Lager (von hinten, also von der Motorseite her) während der Motor läuft.
Quietschgeräusche
Quietschgeräusche
Vielen Dank Euch allen für die Ratschläge. Ich probiere es als erstes noch mal mit den Lagern der Lichtmaschine. Mit einem Stetoskkop scheint das Geräusch wohl aus dieser Gegend zu kommen.
- ↳ Termine 2027
