XJ: Motorhaube Wärmeabfuhr
wolfman
Has thanked: 1 mal
Dank erhalten: 19 mal
Beitrag von wolfman »
Servus,
Auf bei unserm Cherokee gibt’s was neues…
Neue Reifen und Felgen 245 /75/16 auf Dotz Felge mit ET 13 (damit brauche ich keine Spurverbreiterungen mehr )
Hier auch wieder die Einsatzwestentaschen wie im Wolfman (für CDs usw…)
Stift und Brillenablage wie im TJ
Haube aufgestellt  damit bessere Kühlung….
Grüße Harry
Strassi
Beitrag von Strassi »
Hi
Na die Taschen kommen mir aber bekannt vor...^^
Das Gitter ist ideal für die Taschen... Das mit der Haube werde ich auch erst mal vorrübergehend machen... Bis ich dann noch Hutzen draufmache...
Grüße Martin
Ich freu mich auf Reichwalde...Endlich sieht man sich mal wieder..... Bis dahin
4,5" Rubicon Express Fahrwerk
2" Spacer vorn
Warn Front und Rear-Bumper
Smittybilt X2O Winch
Line-X Protection Coating
MHB
Beitrag von MHB »
Hi Jeeper`s
Ich hab schon mal angefangen, was die Hutze angeht ;)
Is eigentlich ganz einfach, wenn man keine Angst vorm "Brutzeln" hat. ;D
Wenn denn mal fertsch is meld ich wieder
bis die tage
MfG Micha
Strassi
Schönes Projekt...Steht bei mir auch noch an, aber bei mir möcht ich das eher runder gestalten...Lässt du das so kantig an den Seiten??
2" Spacer vorn
MHB
Beitrag von MHB »
grüßdisch ;D
Erstmal danke für die Blumen ;)
Das war ja nur der Anfang ( die Umsetzung einer Idee ).
Ich hab an den inneren Außenecken noch jeweils eine Rundung eingebaut ( is wie ne Spiegelung vom Mittelsteg ).
Kommt richtig gut.
Den Rest macht mein "Lacky" ( der hat den "Deckel" schon in d´r Zerre ) ich konnt einfach keine Bilder mehr machen.
Erst wenn´r fertsch is.
D´r Micha
Plauendererste
Dank erhalten: 3 mal
Beitrag von Plauendererste »
@ Micha:
Man, Du mußt eine Zeit haben... Bin mal gespannt, wie das aussieht wenn es fertig ist.
Denk aber an das Regenwasser, nicht, das mal Dein Motorraum unter Wasser steht. Der XJ ist zwar sehr robust, aber die Elektronik hat Wasser nicht so gern.
Viele Grüße,
                    Tilo.
MHB
Beitrag von MHB »
Grüße :)
Mit dem " Blechzeich " war ich in zwee Stunden fertsch.
Den Rest , was das Äußere angeht, macht mei " Lacky"
Da wo der Deckel offen is, is dra den Auto ka Elektronik net.
( Maximal ne Zündkerz )
Es kommt ja a noch e Gitter nei . ;D
Ich hab schon so diverse Sachen mit bedacht.
Das wird auf jeden Fall ne "geile" Haube.
Die nächsten Bilder gibts erst wenn se fertsch is ;D ;)
bis denn
reingehaun ;)
d´r Micha
PS: Viele Grüße auch von Ade
Strassi
Man, da darf man ja sehr gespannt sein. Sag mal deinem "Lacky", er solle hin machen ;D :D... Ich habe bei mir auch 2 scoop hoods geplant, weil meiner bei Schritttempo ziehmlich schwitzt... Bei mir kommen die aber von der Stange...
Na da warte ich mal auf deine Bilder.
Könntest du das mal erklären, wie du das meinst mit dem Gitter?? Ich hab das nicht ganz geschnallt. Wie hält ein Gitter das Wasser von der Elektronik weg? Hä? Naja, hab das bestimmt falsch verstanden. Bitte um aufklärung 8)
LG Martin
2" Spacer vorn
MHB
Beitrag von MHB »
Hat lang gedauert :)
Jetzt iss´r drauf , d´r neue Deck´l
ich find´s gelungen
Leider schon wieder treck´sch,
dank - artgerechter Haltung
Wie gefällt´s Euch ? Ich meine jetzt die Hutze auf der Haube ;D
MfG d´r Micha
Zide
Beitrag von Zide »
[quote author=Vogtlandindianer
ich find´s gelungen
MfG d´r Micha
Respekt! Wenn ich's nicht wüsste, würde ich sagen,
das ist Original!
Zide
