Felgen
geierhorst
Felgen
Beitrag von geierhorst »
Hallo, zusammen,
ich hab mal wieder eine Frage:
für meinen Tj, Bj 2004, suche ich neue Felgen, am besten in Edelstahl oder Stahl, schwarz oder evtl. rot, das ist aber nicht sooo wichtig, kann ich vielleicht ja lackieren.
Nun meine Frage:
Welche Einpresstiefe brauche ich, wenn ich meine 30mm Spurverbreiterung je Seite WEGLASSEN will? Wäre mir viel lieber ohne diese zusätzlichen verbreiterungen, und wo ich jetzt sowieso auf Felgensuche bin (übrigens für 31er Reifen, bis jetzt sind die Orginalfelgen drauf), ist das eine gute Gelegenheit, diese Dinger wieder auszubauen. Nur müssen eben die Reifen danach wieder genausoweit rauskommen, sonst passt da alles nicht mehr so schön zusammen.
Viele Grüße aus Franken
sharkrider
Felgen
Beitrag von sharkrider »
http://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe
Du brauchst die 30mm mehr nach innen also -30mm zur jetzigen ET und ein Gutachten für die Felge  ;)
geierhorst
Felgen
Danke erstmal für die schnellen antworten!
Die 31er sind nicht geplant, die hab ich schon jahrelang drauf, aber mit 30mm Spurverbreiterung je Seite und Orginalfelgen!
Jetzt überleg ich mir nur neue Felgen, und bei der Gelegenheit möchte ich gleich die SV rauswerfen. Es muß dann im Endeffekt nur mindestens genausobreit sein, wie jetzt!
Rauswerfen will ich die SV, weil ich gemerkt habe, beim letzten Reifenwechsel, daß eine Schraube locker war (ja, auch bei mir).
Klar, eine von zwanzig, aber wenn ich vielleicht schon neue Felgen kauf, dann kann ich´s gleich anständig machen!
Viele Grüße aus Nürnberg
Scramblercriddel
Felgen
@ sharkrider
30mm werden wohl zuviel sein bei geplanten 31gerReifen.
Hatte auf meinem Tj 31ger mit der goldfarbenen ZJ Grandfelge und das paßte gerade so. ;)
Gruß,Christel
Scramblercriddel
Felgen
Hallo, zusammen,
Nun meine Frage:
Gruß,Christel
Mick
Felgen
Beitrag von Mick »
Da ich annehme, daß Du 31x10,5x15, Serienfelgen (ET +31,75) und Serienverbreiterungen hast, müßtest Du bei 7x15 bei so rund bei ET +- 0 landen, damit es noch unter die Verbreiterungen passt.
Beispiel Dotz Dakar mit ET +5 und Gutachten für den TJ (aber nicht mit 31x10,5-15):
Art.-Nr. OR50S05
Dim. 7Jx15
LZ/LK 5x114.3
ET/ML 5/71.6
Ansonsten: Viel Glück beim Suchen.
Mick
sharkrider
Felgen
Sag ich doch die 30mm weniger.
ET +31,75 minus die 30mm = 1,75 also ungerfähr + - 0 ;)
Zurück zu „Jeeper4Jeeper“
