ABS beim ZJ 4.0 geht nicht mehr...
Verfasst: Montag 19. Dezember 2011, 19:10
hab mal wieder ein Problem mit meinem ZJ 4.0 Bj97.
Seit einigen Monaten sprang während der Fahrt gelegentlich dei ABS Leuchte an. Bei nächster Fahrt war diese meistens wieder aus. Nun leuchtet die ABS Leuchte dauerhaft. Gestern habe ich stundenlang das Internet durchsucht und immer wieder gelesen das das Steuergerät der ABS Pumpe ne Macke haben könnte. Kann man so etwas selber reparieren, handelt es sich evtl um eine kalte Lötstelle und wenn ja wie bekomme ich das Steuergerät von der Pumpe??? Ich hoffe auf Euere Hilfe, denn es kommt der Winter.......
Danke
Danke
