Austauschmotor dringend gesucht
Claudi
Hallo liebe Jeepler,
kann mir vielleicht jemand helfen....
Der Motor meines Jeep Cherokee 2,8 CRD hat mit 51000 km den Geist aufgegeben und lt. Werkstatt kostet mich ein neuer incl. Umbau um die 17000 Euro. Sie würden auch einen Austauschmotor einbauen....
aber.....wo bekommt man denn einen, der natürlich auch nicht so viel mehr km drauf haben sollte?????
hat da einer einen Tipp?
Er hatte den Schaden auf der Autobahn, ist Bj 2006 und jetzt durch den folgenden Auffahrunfall auch noch einen Schaden rechts hinten. Der Motor ist nicht mit der Vollkasko abgedeckt und somit sinkt der Wert auch noch minus den Motorschaden :-(
Kann mir jemand einen Rat geben bitte?
lg. Claudi
lg. Claudi
flying-iron
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 45 times
Hallo Claudi,
ich weiß jetzt nicht aus welcher Region du kommst. Aber es gibt in der Nähe von Aachen in NL einen Gebrauchtteile-Handel. Über google über "Jeepteile NL" zu finden. Habe selbst allerdings noch keinen Kontakt/Grund gehabt.
Ansonsten in Dortmund bei Fun-Cars Bullmann nachfragen.
Tel.: 0231 172202.
Tel.: 0231 172202.
See U
Achim
Kaiserreich Heisingen
JKU Sahara 3.6, 2017
Achim
Claudi
Hallo Flying-Iron,
vielen lieben Dank für den Tipp.
Ich komme aus Hessen, Darmstadt, Nähe Frankfurt.
Da mach ich mich mal schlau, danke :-)
lg. Claudi
lg. Claudi
Hallo Claudi, in der Bucht sind oft regenerierte, mit Garantie.
Einfach mal nach Motor Jeep suchen.
Gruß, Mario
Gruß, Mario
- Has thanked: 1 time
Dieser Motor wird auch noch verbaut im Chrysler Voyager,und in einigen Alfa Romeo-Modellen. Irgendwo am Motor muss das Typenschild des Herstellers VM Motori hängen mit der exakten Bezeichnung.
Viel Glück
Viel Glück
guggst du da:
http://www.ebay.de/itm/AT-MOTOR-0-KM-JEEP-CHEROKEE-2-8-CRDI-ENS-/270762485579?pt=DE_Autoteile&hash=item3f0ab3a74b ;)
Rene_Koch
...schau bsp. mal hier:
http://www.motoreninstandsetzung-frankfurt.de/motoreninstandsetzung/index.html
...oder google mal. Es gibt im Rhein-Main-Neckar Raum eine ganze Reihe Motoreninstandsetzer. Hier kann man dann oft wesentlich besser analysieren lassen, was überhaupt defekt ist, und ggf. gar bessere Teile verbauen lassen. Den Aus- und Einbau übernehmen die Firmen u.U. auch. Einfach mal den Montagepreis mit Deinem Händler vergleichen. Weiterhin kann es sein, daß Du gar keinen Komplettmotor benötigst, sondern nur bsp. Zylinderkopf oder Kolben und Laufbuchsen oder einen Rumpfmotor. Ein Komplettmotor incl. Montage wird wohl so zw. 4.000 u. 5.000€ liegen.
Gruß, René
Gruß, René
- Has thanked: 395 times
- Been thanked: 55 times
Die autoverwerter haben ausgebaute Teile, z.B. Www.kiesow.de hier im Norden, die tauschen bei Bestellung auch untereinander
Gruss Nils
Gruss Nils
TJ4.0
17000€ für einen motor mit einbau? :o
wasn das für ne werkstatt?
wenn die so einen preis aufrufen würde ich direkt mal die werkstatt wechseln und zu ner anderen fahren... wer solche preise aufruft schreckt bestimmt auch nicht davor zurück einen relativ kleinen schaden als kapitalen motorschaden zu verkaufen...die gehören wegen versuchtem betrug verklagt >:(
gruß TJ
gruß TJ
Claudi
Hallo und vielen Dank für die vielen Info's :-)
Ich habe jetzt in Erfahrung gebracht, daß, da das Schild wohl nicht mehr am Motor zu finden ist mit der genauen Bezeichnung, es ein Motor des Typ's ENR sein muß lt. Chrysler.
Ich habe alle angeschrieben, die Ihr mir vorgeschlagen habt. Vielleicht findet sich ja wirklich einer.
Vielen lieben Dank nochmal für die superschnelle Hilfe von Euch.
und liebe Grüße
Claudi
und liebe Grüße
Claudi
