Seite 1 von 2
Welche Achsübersetzung?
Verfasst: Freitag 1. Juli 2011, 17:02
von Unique
ich habe vor, an meinem 06`TJ, 4 Liter, 6 Gang Schalter, die Achsübersetzung zu ändern, da er sich mit den 265/75R16 Rädern doch einigermaßen schwer tut.
Ich möchte den Umbau selber machen :o
Allerdings weis ich nicht, was ich dazu benötige, noch wie das zu machen ist, darum frage ich die erfahrenen JEEPèr hier.
Welche Übersetzung soll ich nehmen 4.10, 4,56? Ich habe vor, auf 285/75R16 umzusteigen...
Muß ich beide Achsen ändern? oder nur die Hintere 44 Dana?
Was benötige ich noch, oder sollte umbedingt noch im Zuge des Umbaus berücksichtigt werden?
Danke für Tip´s
Dirk
Verfasst: Freitag 1. Juli 2011, 17:22
von Fritz_The_Cat
wenn du schon umbaust dann nehme 4,56 auch wenn du den Diffkorb mit wechseln musst
Du kannst ja dann gleich eine Sperre mit einbauen.
Natürlich musst du beide Achsen ändern.
Verfasst: Freitag 1. Juli 2011, 18:14
von jk-bernhard
Bei 285/75ern (die ja in etwa 33 Zoll Rädern entspricht) würd ich - aus Erfahrung - immer eine 4,56er Achsübersetzung wählen
Verfasst: Freitag 1. Juli 2011, 18:40
von jeepmannxj
Hmmm! Würde auch eine 4.56 wählen wählen! Aber was fährst Du? Strasse, oder eher Gelände, oder mit Anhänger? Sollte bei der Entscheidung Einfluss nehmen!
ALLERDINGS würde ich den Umbau machen lassen, denn Deine Fragen erwecken in mir den Eindruck, dass Du nicht geübt bist im Bereich Achsenumbau. Ist aber kein einfacher Job. Den Umbau besser durch den Fachmann durchführen lassen.
Verfasst: Samstag 2. Juli 2011, 11:21
von lahriminator
also bei mir steht das Thema Achsübersetzung ändern ebenfalls an.
Ich habe 35"/12,5"/17 drauf, und bisher die Serienmäßige 3.22 Achsübersetzung den JK Sport, 2,8 Diesel, Dana 30 vorn und Dana 44 hinten. 4 Türer (Unlimited)
Was mir alle gesagt haben, wenn die Diffs öffen sind, geich Sperren mit einbauen!
Allerdings ARB Air, etwa 1000€/ Achse +Kompressor!
Dann Spart man die Einbaukosten.
Die Vorderachse werde ich schwer überlegen müssen bei dem Preis, aber die Heckache ist Pflicht mit Sperre.
Nur was für ne Achsübersetzung soll ich meinem gönnen?
Ich fahre meistens auf der Straße, aber ich will die Auslegung fürs Gelände, denn deswegen hab ich die Reifen ja geändert! Wäre ja jetzt hohl wie Eimer, wenn ich alles fürs Gelände änder, und dann die Achsübersetzung für die Straße optimal nemhm. Hänger fahre ich sogut wie nie, nur wenns sein muss, und dann nur kurze Wege.
Und dann wäre da noch die Option, die Achsübersetzung so zu wählen, dass ich so n zwischenwert haben, wo ich die 35" gut fahren kann aber im Winter meine Original 31" als Winterreifen aufziehen kann, wenn es da einen zwischenwert gibt. Aber schon die tendenz zu den 35" im Winter fahre ich eh nicht so schnell.
Wenn es da überhaupt einen geeigneten Übersetzungswert gibt??
Ansonsten lass ich die alten Felgen weg und übersetze fürs Gelände.
Timo
Verfasst: Samstag 2. Juli 2011, 13:02
von jk-bernhard
Timo,
auch wenn bei 35ern fürs Gelände eine 4.88er Übersetzung wohl das Optimum wäre, würde ich - auch, weil Du viel Straße fährst und im Winter 31er Räder - nicht über 4,56 hinausgehen. Schon deswegen, weil bei einer 4.88er nur noch jeweils 1 Zahn in den anderen greift und daher im Tellerkegelrad unter Umständen "Zahnausfall" vorprogrammiert ist.
Verfasst: Samstag 2. Juli 2011, 23:03
von lahriminator
Timo,
Ok, also so hab ich mir das auch irgendwie gedacht. Und wer will schon Zahnausfall? Meine Frau arbeitet zwar beim Zahnarzt, aber der sagt auch,Zahausfall ist net so gut!
Danke für die Info. Dann werd ich mal nach ner 4,56er anfragen.
Timo
Verfasst: Sonntag 3. Juli 2011, 19:16
von Unique
Für mich sieht es wohl auch nach 4.56 aus... :D
Danke für die Tipp`s..
Dirk
Verfasst: Montag 4. Juli 2011, 13:09
von Tom730
Dirk,
ich hab ja die 4.11 er.
Wenn Du willst, mach mal 'ne kleine Probefahrt.
Rolf Sprengart hatte mir zur 4.11 er geraten, ich bin zufrieden damit.
:D
Thomas
Verfasst: Montag 4. Juli 2011, 13:52
von TJ-Ch
Dirk,
:D
Thomas
....un ich habe auch die 4,11 er drin
....un bin auch zufrieden
