blinkerschalter relais yj bj.91
Verfasst: Sonntag 10. April 2011, 09:39
von jjjj
hallo jeep kollegen an meinem yj. funktonieren die blinker nicht mehr,möchte den blinkerschalter tauschen b.z.w durch messen,wie bekomme ich ihn ausgebaut oder was soll ich mchen?
Verfasst: Sonntag 10. April 2011, 09:51
von TJ-Wolf
Willkommen ;D
Plastikgedöns um die Lenksäule ab und messen
ich würde aber erstmal die Relais und Sicherungen prüfen ;)
Verfasst: Sonntag 10. April 2011, 12:17
von Eggy
beim yps muss das lenkrad runter und die federbelastete platte,
die da drunter ist.... ::)
ich würde lieber erstmal das relais checken, das findest du im fahrerfussraum
im sicherungskasten... ;)
Verfasst: Sonntag 10. April 2011, 13:56
von jjjj
Sicherungen sind OK,Relais sind leider mehrere gleiche,welches? Brauche ich für den Lenkrad Ausbau einen Abzieher
Verfasst: Sonntag 10. April 2011, 20:07
von Eggy
das müssten die oben recht in der ecke von sicherungskasten sein.
das lenkrad bekommste nur mit einem abzieher runter....
der blinkerschalter sieht so aus:
du kannst aber auch unten an der lenksäule den breiten stecker suchen
und da ein büschen rummessen... ;)
