Seite 1 von 3
Wieviel m Seil ?????
Verfasst: Montag 1. November 2010, 16:42
von JU-Jeep
Hi Jeepgemeinde ;)
Ich habe da mal eine frage ::) ::)
Bei der Warn M8000 wieviel m Seil gehören da drauf, oder wieviel m sind drauf wenn mann sie neu kauft ???
An meinem Seil sind Fleischhaken !
Uwe
Verfasst: Montag 1. November 2010, 17:42
von BUTCH
Hi Jeepgemeinde ;)
Uwe
Hi Uwe !
Normal sind ca 30m. Kunstoffseil geht ein bisi mehr drauf. Auf die WARN 8274 hat der Diver glaube ich fast 50m Kunstoffseil. Ich habe auf meiner Tabor 30m Stahlseil. Ist eines aus dem Forstbetrieb. Mein Haken ist ein bisi größer als Normal, das da auch broblemlos die Schlaufen vom Berge/Baumgurt reingehen.
Hier sieht man es ein wenig.
Jensi habe ich auch einen größeren gegeben. Der sieht dann so aus im Gegensatz zum "Normalen" !
Hoffe geholfen zu haben !
Verfasst: Montag 1. November 2010, 17:50
von JU-Jeep
Hallo Claus ;)
Danke für die Hilfe ::)
Ich werde mal ein Stahlseil 30m lang und 8mm dick suchen. Einen großen Haken habe ich noch.
Danke und noch einen schönen Abend Uwe
Verfasst: Dienstag 2. November 2010, 14:04
von fourwuehler
Ich hatte auf meiner alten Warn M8000 (keine CE-geprüfte) 35 m Seil drauf.Als ich mir ein neues Seil für die Winde bestellt habe,gab es nur noch 30 m. Ist aber auch O.K.
Grüße , der Bernd
Verfasst: Dienstag 2. November 2010, 15:38
von JU-Jeep
Hi Bernd ;)
Genau das wird es bei mir auch geben 30m Seil ::)
Uwe
Verfasst: Dienstag 2. November 2010, 15:59
von TJ-Wolf
Verfasst: Mittwoch 3. November 2010, 21:22
von Holti_II
Uwe,
Seil schon gekauft. Wenn nicht meld dich bei mir hätte da was für dich.
Verfasst: Donnerstag 4. November 2010, 17:49
von jeepmannxj
Hallo Uwe!
Ich kaufe Seil beim Seilhandel (gut, dass wir nen Hafen haben).
8mm Unilift ist der Name) hält ne Last von ca. 5300 kg, ist recht flexibel und kostet pro Meter ca. € 0,80. Pressen dann an den Enden alles was Du möchtest.
Stefan, der Mann mit NoName
Verfasst: Donnerstag 4. November 2010, 18:12
von JU-Jeep
Hallo Stefan ;)
Wir haben ein Drahseilwerk direkt im Ort, aber ich dachte immer das die ersten windungen etwas hitzebeständig sein sollten.
Oder kann man einfach ein ganz normales Seil nehmen so 8mm Stark und 30m Lang ?
Uwe
Verfasst: Donnerstag 4. November 2010, 18:55
von jeepmannxj
Hallo Uwe!
Hitzebeständig sollte es beim Kunstoffseil sein!
Stahl ist da unempfindlich! Unilift ist ein Standardstahlseil, sollte also Dein Seilwerk auch haben!
Stefan
...der Dir auch noch ne PN geschickt hat!
