Hallo Gemeinde,
mein CJ3B Bj54, 6V Elektrik, ärgert mich in letzter Zeit in Bezug auf die Ladung der Batterie.
Zuerst war es so, daß die Batterie sich langsam im Betrieb entlud; also wohl keine ausreichende Ladespannung, oder sogar gar keine.
Also Service Manual gezogen, Kontrollmessungen aus Section "I" übersetzt und fleissig gemessen. Nach dem häufigen Ab- und Anklemmen der Leitungen habe ich jetzt eine Ladespannung von 7,4V schon im Leerlauf. Das kommt mir zu viel vor. Bei Drehzahl steigt die Spannung ziemlich schnell an.
Jetzt sollte man wissen, bei welcher Spannung der Regler zu machen soll....
Da das Manul nur für die 12V- Anlage die Spezifikationen vorhält, jetzt die Frage:
Kann mir jemand sagen, auf welche Grenzwerte der Regler eingestellt sein soll? Und bitte, wieviel Ampere Nennstrom bringt der 6V Autolite Generator?
Frage Regler 6V
Frage Regler 6V
Beitrag von jeepbear »
Lieber Claude,
recht vielen Dank für die perfekte Information. Und auch noch in Deutsch - da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. :)
Grüße aus dem viel zu kalten Bayern, Björn
- ↳ 2025
