Wrangler: Verriegeln der Softtüren
Rohudoc
Beitrag von Rohudoc »
Die Softtüren sind leider nicht abschließbar, was mich schon seit längerem beschäftigt und auch stört wenn ich auf Reisen bin :(
Als Gegenargument wird man sagen, daß jemand der nicht durch die Tür kommt, einfach den Reisverschluß öffnet oder gleich das Fenster rausschneidet.
Klar, aber die Gefahr ist ja bei jedem Cabrio gegeben und vor allem setzt  das ein ganz anderes Einbruchspotential voraus, als eben mal Tür öffnen, sich reinsetzten und so tun als ob das mein Auto wäre. ;)
Also hab ich was  gebastelt, bevor es am Do. losgeht.
Für Kritik und Anregungen, bin ich wie immer sehr empfänglich ;)
Gewidestange M5, vorne erhitzt zum biegen, Flügelmutter,
schwarz lackiert, sieht es von aussen so aus als ob es zum Schloß gehört.
Grüsse :)
malamute
Beitrag von malamute »
... gute Idee, Roman!
Vor längerer Zeit hatte ich mal gesehen, daß jemand durch die äußere Öffnungstaste der Softtüren so ein Schwenkriegelschloß wie beim Briefkasten eingebaut hatte: da muß dann allerdings noch irgendwo ein Schließblech auf dem Griffunterteil montiert werden...- ich hatte es nicht weiter verfolgt, weil ich Stahlhalbtüren bekam. Allerdings sind die auch nicht abschließbar!
malamute
Rohudoc
malamute
so ein Schloß hab ich noch da, werde ich mal während dem Urlaub drüber nachdenken, ist bestimmt die elegantere Lösung
An den Stahlhalbtüren vom YPs hatte ich Schlösser dran, nur keinen Schlüssel dafür :)
Has thanked: 43 mal
Dank erhalten: 39 mal
Da würde mich nun interessieren, wie Du denn die Fahrertüre verriegelst?
Wobei man den Riegel ja schon festschrauben kann, bevor man die Tür zuwirft.
Aber wie kommst Du dann wieder rein?
Rohudoc
Nein Timo, vorher kannst Du nichts festschrauben, der Bügel ist an der Karosse befestigt, die Mutter am "Türschieber"
Eine Tür machst du von innen zu, die andere durch das geöffnete Fenster, der Reißverschluß geht von aussen genau so gut auf oder zu wie von innen :)
Ich weiß, Probleme über die ein Granny-Fahrer nur müde lächelt ;D
Has thanked: 43 mal
Stimmt ja, vorher zumachen ist nicht.
Mhh, ja ::) Ich hab da so einen kleinen Anhänger am Schlüssel, den ich dazu nutze.
Rohudoc
Pick- Set? :)
Has thanked: 43 mal
Auch das... ;D
Rohudoc
Auch das...  ;D
Bist Du Picker? :)
Röhrls Trainer
Beitrag von Jeepmatz »
der Klähr ist Picker ;D
die Ideee ist gut :D
soll ja erst mal Neugierige abhalten ::)
http://www.jeepmatz.de
