Benzin im Motoröl
OlliM
Benzin im Motoröl
Hallo
hab heute einen ölwechsel gemacht.mit entsetzen musste ich feststellen das das öl ziemlich dünnflüssig raus kam, und stark nach benzin roch.was kann das für eine ursache haben. :-[
Benzin im Motoröl
Das Problem hatte ich letztes Jahr auch ::)
Membrane der der Benzinpumpe war eingerissen :-/
Neue eingebaut und gut ist's :D
Esel
Benzin im Motoröl
Bisher habe ich noch mit mir gerungen, ob ich nach den 4000km Baltikum Ölwechsel machen soll - jetzt ist die Entscheidung getroffen.
Morgen wird die Soße abgelassen - mit Schnüffel- und Viskositiätsprüfung :-)
schönen Abend aus dem schönen Hohenlohe
Gruß Karl
Gruß Karl
OlliM
Benzin im Motoröl
wenn die membrane defekt sein sollte,wie kommt das benzin dann ins motoröl??das benzin wird doch im verbrennungsraum verbrannt??versteh i net
chris was für ein lagerschaden hattest du.bei meinem letzten motor hats mir eine lagerschale zerbröselt,da hat aber dann der motor genagelt.
kann aber nicht sagen wie sich der motor anhört ist nämlich schon 2 monate nicht mehr gelaufen.hatte getriebe ausgebaut und bei der gelegenheit liss ich gleich das motoröl raus.und jetzt das ???
CanadaChris
Benzin im Motoröl
Spritpumpe is ja nu mal unten am Motorblock oder, wenn dann die Membrane im Sack ist läuft Sprit in die Ölwanne und verdünnt die Sosse.
Schmierefekt ist dahin, Ölwanne voll bis oben und stinkt nach Sprit und dann wirds doof :P.
Meinen M38 hab ich seit 1984 und noch immer die gleiche Maschine drin! Aber war schon 3 mal auf der Werkbank wegen div Schäden.
Wenn er wieder aus der Winter erwacht gibts mal neue Bilder
Chris
Chris
Benzin im Motoröl
Die Benzinpumpe wird von der Nockenwelle angetrieben,
Wenn nun die Membrane defekt ist (porös oder Risse) drückt es das Benzin direkt in den Ölkreislauf und somit auch in die Ölwanne.
Wenn ich Öl kontrolliere, schnüffle ich immer dran. Gibt höchstens a öligen Schnauz ;D dafür bin i aber uff der richtigen Seite ::)
OlliM
Benzin im Motoröl
habe pumpe abgebaut,jetzt ist mir das auch klar.
danke für die schnelle hilfe
hab mir ein rep-satz bei np bestellt.
gruss an alle
gruss an alle
