Seite 1 von 2
				Suche Daten vom 4 Gang Getriebe
				Verfasst: Freitag 8. Januar 2010, 20:22
				von cherokee91
				Hallo Jeepers
	Suche Daten vom 4 Gang Getriebe.
	Untersetzungen, 1. 2. 3. und 4ter Gang
	Hatten die einen Cj5 verbaut und sollte so viel ich weiss, auf den Cj3 passen.
	Gruss Franz
				Verfasst: Freitag 8. Januar 2010, 20:31
				Verfasst: Freitag 8. Januar 2010, 20:40
				grad in einem meiner schlauen Bücher gefunden.
	Angaben ohne Gewähr  ::)
	4Gang -------------- 3Gang
	1ter 6.320:1          1ter 3.100:1
	2ter 3.100:1          2ter 1.612:1
	3ter 1.690:1          3ter 1.000:1
	4ter 1.000:1
	Ret  7.44:1            Ret 3.100:1
	Denk dran  ::)  CJ-3A ist extrem kurz übersetzt Achseitig
				Verfasst: Freitag 8. Januar 2010, 21:36
				von CanadaChris
				Hallo Jeepers
	Gruss Franz
	das Getriebe ist ein T98 und ein riesen Klotz. Da wirst du Probleme haben das Ding in den CJ3 reinzuzimmern.
	Chris
				Verfasst: Freitag 8. Januar 2010, 21:40
				von cherokee91
				Salü Claud
	Danke für deine Infos
	In meinen Unterlagen Steht:
	JC3a
	1.   Gang 2,798:1
	2.   Gang 1,551:1
	3.   Gang 1,000:1
	Retour   3,780:1
	MB
	1.   Gang: 2,665:1
	2.   Gang: 1,564:1
	3.   Gang: 1,000:1
	Retour  : 3,554:1
	Was ich daraus vor allem sehe ist, dass das 4 Gang Getriebe auch nur 1:1 im höchsten Gang übersetzt ist.
	Der unterste Gang wesentlich kürzer ist am 4 Gang.
	Somit ist das 4 Gang Getriebe besser im Gelände, aber leider auch nicht länger übersetzt für die Strasse.
	Gruss Franz
				Verfasst: Freitag 8. Januar 2010, 21:45
				von cherokee91
				@ CanadaChris
	Aha und grösser auch noch, hmm werde dies somit sorgfältig prüfen.
	Danke
	Gruss Franz
				Verfasst: Samstag 9. Januar 2010, 10:50
				....... aber leider auch nicht länger übersetzt für die Strasse.
	Gruss Franz
	Länger für Strasse? 3 Lösungen
	1.) Overdrive
	2.) Ratio ändern
	Beides ist in etwa gleich teuer, denk ich mal.
	Wobei Overdrive den Vorteil hat flexibel zu sein.
	d.h. ist da wenn mer's braucht.
	3. Grössere Räder 7x16" bringt auch was.
				Verfasst: Samstag 9. Januar 2010, 11:04
				Salü Claud
	Darum hab ich geschrieben
ohne Gewähr
	ich habe nur in einem Buch geschaut CJ-3B bis CJ-6
	wegen 4 Gang Getriebe ::)
				Verfasst: Samstag 9. Januar 2010, 14:03
				von cherokee91
				Kein Problem Claude
	Auch meine Angaben sind ohne Gewähr ::)
	Auch nur aus alten Unterlagen ;)
	Vielleicht gibt es diverse Getriebe oder einfach nur Angaben ?? ;)
	Franz
				Verfasst: Samstag 9. Januar 2010, 14:23
				von cherokee91
				Was verstehst Du unter Ratio ? ( Vernunft, Verhältnis ) Was wie wo ???
	Das mit dem Overdrive gefällt mir.
	Soviel ich weiss hast Du einen verbaut. Was ergibt sich da für ein Verhältnis im obersten Gang ?
	Danke für deine Infos ;)
	Franz
