Trennug Body und Rahmen
Eifelyeti
stimmt es, dass es man Body und Rahmen "relativ" einfach trennen und den Body vom Rahmen heben kann? Ist das wirklich so einfach und gibt es da eine Anleitung??? :-/
beim wrangler geht das... ;D
die elf schrauben von den bodybuchsen rausschrauben,
tankschläuche lösen, bremsleitungen unter dem hauptbremszylinder
lösen, die kompaktstecker an der spritzwand lösen, die
lenkstange trennen, das handbremsseil und den auspuff
und das schaltgestänge aushängen. ;)
dann vorsichtig anheben und guggen, ob noch irgendwo
was klemmt... 8)
im groben war´s das ´... ;D
was klemmt... 8)
ME_860
HI, bei mir war´s auch sehr einfach. Aber Vorsicht, vielleicht gilt das nicht für alle Baujahre.
11 Schrauben lösen, den Body vorsichtig mit den Auslegern der Bühne anheben und beobachten, ob was unter Spannung steht, Bodylift rein, verschrauben, umrühren, fertig. Ach ja, das Schaltgestänge mußte neu eingestellt werden.
3 Stunden und ich war geliftet.
Markus
Markus
Eifelyeti
Danke Markus,
nunja, es ist nicht unbedingt, dass ich meinen Wrangler liften möchte. Es ist wohl mehr der Beginn einer winterlichen "Generalüberholung".
Danke Markus,
So wie Eggy geschrieben hat funzt es, hab ich vor 2 Jahren gemacht, am Willys :D
viel Spass bei deiner Winterarbeit :)
...den kühler müsste man natürlich auch noch lösen,
aber wer die sache vorsichtig und mit einem wachen auge angeht,
findet die teile, die gelöst werden müssen.... 8)
ME_860
Was macht man denn als Winterarbeit mit einem gelösten Body?
Ihn ins warme Wohnzimmer stellen? Bei einer Batterie tät ich´s ja verstehen......
Bei älteren Fahrzeugen gibt's schon das eine oder andere zu tun.
Es muss ja keine Rostlaube werden ;D
