Lenkrad nach Lenkgetriebe Tausch 180grad gedreht
Verfasst: Donnerstag 24. Juni 2021, 12:56
Hallo, bin seit heute neu im Forum, weil ich an meinem 95´Jeep XJ (2,5l) ein Problem mit der Lenkung habe.
Das Lenkgetriebe wurde nun neu gemacht und nach dem einsetzen stellte sich heraus, dass bei Mittelstellung des Lenkgetriebes (von den Umdrehungen her) das Lenkrad um 180 Grad gedreht auf dem Kopf steht. Nach viel hin und her und Abgleich mit dem alten Lenkgetriebe komme ich auf keine Lösung das Lenkrad gerade zu stellen und trotzdem die Mittelstellung im Lenkgetriebe zu erreichen.
Das alte Lenkgetriebe hatte 3 1/2 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag, das neue hat nur noch 3 und auch nach der Achsvermessung (die konnten das Problem nicht beheben) blieb das Lenkrad "auf dem Kopf" stehend bei geradeaus Fahrt.
Nun die Frage wie komme ich mit dem Lenkrad gerade und richtig herum und behalte trotzdem die Mittelstellung vom Lenkgetriebe?
