….ich habe eure Forum durchsucht und bin auf das selbe Problem wie bei mir getroffen. Immer mal geht die Motorwarnleuchte an und es schaltete der Wagen in den Notlauf und fährt nur noch ca. 120 km/h.
Bisher konnte ich die Warnlampe immer durch Aus-/ Einschalten der Zündung zum erlöschen bringen, doch jetzt leuchtete sie weiter und auch der Notlauf blieb drin. Nach einer Nacht Erholung und einem Kaltstart ist die Lampe wieder aus und auch der Notlauf ist nicht mehr drin!
ich bitte um euch um Hilfe, was könnte es sein....
Liebe Grüß aus dem schon fast coronafreien Ö
Notlaufprogramm in unregelmässigen Abständen
Moderator: Brummi
- Has thanked: 228 mal
- Dank erhalten: 33 mal
Re: Notlaufprogramm in unregelmässigen Abständen
Bei meinem damaligen 2,7 crd war die Kommunikation zwischen Nockenwelle und Kurbelwellensensor gestört, beide getauscht und weg wars.
- Has thanked: 5 mal
- Dank erhalten: 14 mal
Es gibt sehr viele Komponenten am Fahrzeug, die bei einem Defekt den Motor in den Notlauf bringen. Das kann auch schon ein Temperatursensor sein. Du bekommst es ganz schnell heraus, wenn Du den Fehlercode ermittelst.
Wenn Du nicht zur Werkstatt fahren möchtest, kannst Du Dir auch so ein WLAN-Diagnose-Modul und eine passende Handy-App kaufen.
Das ELM327 WLAN-Modul kostet bei ebay keine 15 EUR (+ App, z.B. EODB-Facile) und funktioniert prima: Einfach in den ODB2-Stecker stecken und mit der Handy-App verbinden. Fertig.
