Wieviel Motoröl kommt in den 5.7 Hemi (inkl. Filter)? Hab nichts gefunden... :-/
Welches Öl ist freigegeben?
Danke und Gruss Uwe
Ölfüllmenge 5.7
cornetto
Ölfüllmenge 5.7
Hallo Uwe,
du hast doch ein neues Fahrzeug; da brauchst du doch nicht gleich einen Ölwechsel machen ::) ;D
SAE - VISKOSITÄTSKLASSE
Der SAE-Viskositätsgrad bezeichnet die Viskosität des
Motoröls. Es sind Motoröle mit Mehrfachviskositätsgrad
wie 5W-30 oder 10W-30 zu verwenden. Diese
Motoröle werden durch einen doppelten SAE-Viskositätsgrad
gekennzeichnet, der den Viskositätsgrad von
kalt nach heiß angibt. Für 3.7L/4.7L-Motoren wird
SAE 5W-30 Motoröl für alle Betriebstemperaturen
empfohlen. Für 5.7L-Motoren wird SAE 5W-20
Motoröl für alle Betriebstemperaturen empfohlen.
Fahrzeuge mit 5.7L-Motor mit variabler Zylinderabschaltung
(MDS) müssen SAE 5W-20 Öl verwenden.
Im anderen Fall kann die Funktion der
variablen Zylinderabschaltung (MDS) beeinträchtigt
werden. Diese Motoröle erleichtern den Kaltstart
bei niedrigen Außentemperaturen und optimieren den Kraftstoffverbrauch. Die empfohlene
Motorölviskosität ist auf dem Öleinfülldeckel des Motors eingeprägt
TECHNISCHE DATEN - FLÜSSIGKEITSMENGEN
BESCHREIBUNG TECHNISCHE DATEN
KRAFTSTOFFBEHÄLTER 20 U.S. Gallonen (76 l)****
Motoröl - mit Filter - 3.7L-Motor 4,7 Liter (5,0 qts.)
Motoröl - mit Filter - 4.7L-Motor 5,6 l (6,0 qts.)
Motoröl - mit Filter - 5.7L-Motor 6,6 l (7,0 qts.)
Kühlsystem - 3.7L-Motor 10,0 l (9 qts.)***
Kühlsystem - 4.7L-Motor 13,7 l (14,5 qts.)***
Kühlsystem - 5.7L 13,7 l (14,5 qts.)***
cornetto
Ölfüllmenge 5.7
Danke und Gruss Uwe
.....Tipp von der Technikgöttin:
5.7l, steht doch druff
Rohudoc
Ölfüllmenge 5.7
Hallo Uwe,
Allzeit bereit ;D
Rohudoc
Ölfüllmenge 5.7
5.7l, steht doch druff![]()
damit geht er noch nicht mal kaputt ;D
Ölfüllmenge 5.7
Hallo Uwe,
Das Fahrzeug stand einige Monate auf Halde - ich mache lieber einen Ölwechsel...
Warum hat 5W20 einen so engen Bereich? Ist das Voll-Synthetik-Oil?
Danke für die Info!! Gruss Uwe
