H Zulassung! Was geht nicht ?
Jeep CJ Modelle (bis 1986)
Hans Wurst
Beitrag von Hans Wurst »
Moin,
Frage: CJ 7 mit Sidepipes beidseitig?
Bekommt man dafür eine H Zulassung oder nicht ?
Bei einem normalen Auspuff geht das Endstück auf die Linke und auf die Rechte Seite raus also nicht wie bei EU Autos gerade nach hinten weg...Was sagt der TÜV dazu ? H Zulassung oder keine ? Beides ist jeweils Original.... :?
Danke und schönen Tag allerseits...
Has thanked: 1 mal
Re: H Zulassung! Was geht nicht ?
Was der TÜV dazu sagt, kann man nur dadurch herausfinden wenn man den TÜV befragt.
Ist denn das Gutachten nach §21 StVZO schon gemacht, oder soll das Fahrzeug erst noch begutachtet werden?
Hans Wurst
Der Jeep ist noch nicht da. Ich wollte nur mal abklären ob jemand schon Erfahrung mit meinen Fragen gemacht hat.
filmer2
Beitrag von filmer2 »
Dürfte eigentlich kein Problem sein. Sidepipes gab es schon vor 30 Jahren , die Dinger sind also " Zeitgenössich". Bei meinen CJ 5 war das kein Problem war ein Seitenauspuff ( links/ rechts) in Eigenbau! Du merkst schon, da gibt es viel " Spielraum ".
81iger CJ 5, V8
Zurück zu „Kaiser / Jeep CJ“
