Jeep TJ 4.0 ruckelt
Verfasst: Dienstag 28. Mai 2019, 08:40
Hallo liebe Jeeper,
ich verzweifel langsam an meinem Jeep TJ 4.0 Baujahr 98. Der Leerlauf ist beschissen ( Drehzahl schwankt) und auch beim Fahren zwischen Leerlauf und ca. 2500 U/min ruckelt er und spotzt. Sobald er warm wird, wird das Ruckeln besser ist aber nicht weg....
Habe schon fast alles getauscht, aber das Problem besteht weiterhin.
Getauscht wurden: Beide Lambdasonden, Verteilerkappe + Finger, Kerzen, Zündkabel, Drosselklappenpoti, Saugrohrdrucksensor, Masseverbindungen gecheckt, Kompression gecheckt...
Woran könnte es denn noch liegen?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten
