Hallo Zusammen!
Bei meinem Jeep Cherokee XJ 4.0 (BJ 97) ist der hintere Frostschutzstopfen porös und muss gewechselt werden. Das Teil selbst habe ich mir jetzt für wenige Euro besorgt und ich hab mich auch schon in Foren über den Wechsel informiert. Leider ist es für mich so eng und fummelig, dass ich es einfach nicht hinbekomme.
Ich habe dann bei der örtlichen Jeep-Werkstatt angefragt und sie wollen für den Wechsel für das Teil im Wert von 1,40€ sagenhaft 1600€ haben. Ich glaube, das war denen (zurecht) selbst ein bisschen peinlich.
Habt ihr noch Tipps für mich, was ich probieren könnte? Oder gibt es jemanden im Raum Franken, der mir da helfen könnte und bereits Erfahrung hat?
Dankeschön!
Frostschutzstopfen wechseln
- Has thanked: 83 mal
- Dank erhalten: 47 mal
Re: Frostschutzstopfen wechseln
Franken?
Dann frag mal die Jungs vom Stammtisch Nürnberg/Erlangen.
- Grinch
- Has thanked: 29 mal
- Dank erhalten: 9 mal
Froststopfen porös?? durchgerostet oder wie??
Christoph
Christoph
97 er TJ (Buidog BlueHornet) R.I.P
- Grossstadtindianer
Wo genau sitzt denn der Übeltäter? Ist das der, der hinten am / beim Zylinderkopf sitzt?
Christoph: Der ist porös und überall suppt die Kühlflüssigkeit raus.
Genau, der der hinten sitzt, Richtung Fahrer. Hast du eine Idee Christoph?
Das Ersatzteil habe ich schon in mehrfacher Ausführung im Gefrierschrank (war ein Tipp, den ich gelesen habe), aber wie gesagt, ich bekomm das mit dem Wechsel nicht hin.
Und danke Kiwis für den Tipp mit dem Stammtisch, das ist zwar über 100 km weg, aber ich probier es mal …
das schon mal angeschaut ?
https://www.youtube.com/watch?v=34C-tu5EMt0
Kannst du selber schrauben oder brauchst eine Werkstatt ?
Welcher nette Jeep Händler hat dir denn den Kostenvoranschlag gemacht ?
Melde dich mal.
Melde dich mal.
Der Kostenvoranschlag war von Klarmann-Lembach in Bamberg …
Das Video kannte ich. Bei Minute 7 sagt er denke ich zu den hinteren Stopfen (also den in Richtung Fahrer): "You've got to pull the engine", also Motor ausbauen. Wobei ich auch schon im Internet mal gelesen habe, dass es einzelne "Spezialisten" geben soll, die das trotz engem Raum ohne auszubauen hinbekommen haben.
hm.
hm.
Genau, der hinten am ZylinderkopfGrossstadtindianer hat geschrieben: Dienstag 18. September 2018, 18:48 Wo genau sitzt denn der Übeltäter? Ist das der, der hinten am / beim Zylinderkopf sitzt?
