JK ABS System defekt
Verfasst: Freitag 15. Juni 2018, 00:51
das ABS System meines JK, Bj. 2011, ist defekt, seit ich in einem Kreisel über holprige Straßenbahn Schienen gefahren bin und dabei bremsen musste. Seit dem kann ich das Bremspedal bis zum Blech durchtreten. Wenn ich „pumpe“, dann hat die Bremse wieder funktioniert. Bremsflüssigkeit tritt nicht aus. Motor Warnleuchte leuchtet ständig, ABS Warnleuchte nicht.
Das Auto steht in Spanien, Nähe Cadiz. In zwei Jeep Werkstätten habe ich Diagnosen erstellen lassen. Bei der ersten Werkstatt konnte kein Fehler festgestellt werden !! Die zweite hat erfolglos entlüftet und hat den Bremskraftverstärker ausgewechselt. Ohne Erfolg.
Später musste ich eine kräftige Bremsung vornehmen. Plötzlich funktionierte das ABS wieder, wenn auch nicht 100 prozentig.
Dass ein ABS System bei ca. 100.000 Km auf diese Weise defekt gehen kann, habe ich noch nie gehört.
Ich muss wohl das ABS Modul komplett ersetzen. Ist hier in Andalusien aber sehr teuer. Es ist von der Firma Ate mit der Kennzeichnung: PO5154213AD. Gibt es das gebraucht oder kann man das Modul reparieren? Das Auslesen eines Fehlercodes scheint nicht möglich zu sein.
Hat jemand Erfahrung mit so’nem Mist und weiß vielleicht Rat? Leider bin ich echter Laie, finde aber meinen Wrangli super.
