federschäkel einbau
dieselchris
federschäkel einbau
wer kann helfen ? wie bekomme ich die schrauben an den hinteren schäkel raus muß ich dazu den tank ausbauen irgendwie is er im weg?????????????????
CanadaChris
federschäkel einbau
müsste auch so gehen, am schmalen CJ Rahmen ist auch fast kein Platz.
rausknechten und gewalt anwenden, mit den Mitteln nicht sanft umgehen ;)
Chris
Chris
dieselchris
federschäkel einbau
nur das problem ist der tank ist aus kunststoff will ihn nicht unbedingt beschädigen! schrauben laufen direkt dagegen
federschäkel einbau
frage wie wär's mit abflexen? Dann neue Schrauben mit Muttern innen? ??? ???
(Wenn i mich richtig errinere hab i das vor ca 15 Jahren so gemacht) ::)
dieselchris
federschäkel einbau
währe auch eine möglichkeit aber es muß doch auch eine andere möglichkeit geben ohne rohe gewalt.
fromms_de
federschäkel einbau
Hej,
also ich kenne das auch nur so das es entweder mit Tank absenken geht, oder eben die Schraubenköpfe inner abflechsen und neu Schrauben mit Muttern innen verwenden.
Gruß fromms_de
Gruß fromms_de
dieselchris
federschäkel einbau
dann werde ich wohl mich für die flex entscheiden geht schneller und unkomplizierter .danke für die hilfe und vorschläge bin immer wieder gerne hir ;D
Scramblercriddel
- Junior Jeeper
federschäkel einbau
@ Chris?
es geht auch ohne Flex,.....
wenn Du die äußere Gummibuchse mit Geduld raushebelst(Silikonspray ist da hilfreich) ,kannst Du die Schraube so schräg am Tank vorbeibekommen...( Erfahrungswert). ;)
Gruß,Christel
dieselchris
Gremlin
- Dank erhalten: 3 mal
federschäkel einbau
@ Chris?
Genau so gehts
Schraube soweit wie möglich durchschieben
dicken Schraubendreher in die äußere hälfte der Büchse stecken und raushebeln.
Wenn die Gummis noch gut aussehen kann man sie durchaus weiterverwenden
Viel spaß ;)
Wrangler JKU Rubicon 2,8 L
AEV Stoßstange mit Warn 8274
4 Zoll Fahrwerk
315 75 17 BFG AT
4 Zoll Fahrwerk
315 75 17 BFG AT
