Halterung an Achse weggerissen
Antrax
Beitrag von Antrax »
hallo
hatte heute ein kleines bis größeres problem
was sagt ihr dazu
ist auf der Straße passiert
letzte mal Gelände ist 4 Wochen her
Erst ging die Lenkung fast nicht mehr, hatte noch 2 km bis nach hause.
Bin in schrittgeschwindigkeit nach hause gefahren
beim einbiegen auf den parkplatz ist das teil dann weg gebrochen.
sieht auch sehr rostig aus
gibt es das achsgehäuse einzeln
wenn ja wo
danke
Antrax
noch einige daten
jeep wrangler jk bj 2008
4 zoll höher, 33er reifen
Zide
Beitrag von Zide »
Gut, dass dir nichts passiert ist!
Ansonsten schiebs bitte nicht auf mutmaßliche Qualitätsmängel beim Wrangler. 4" höher und größere Reifen bedeuten andere physikalische Gesetzmäßigkeiten.
Meiner Meinung nach war die Halterung schon angebrochen. Vielleicht bei einem der ersten Tests im Gelände mit neuem Umbau?
Seit über zwei Jahren lese ich in verschiedenen Foren über die unterschiedlichsten Schäden, selbstverschuldet oder werkseitig, aber einen vergleichbaren Bruch habe ich beim JK noch nicht gesehen. Auch nicht in den Ami-Foren, und die spielen in einer anderen Liga als wir es hier jemals könnten.
Interessant wäre es herauszufinden, warum es dazu gekommen ist. Welches Fahrwerk hast du genau verbaut? Wer hat es eingebaut? Ein Profi? Wie gesagt, 4" ist schon eine gewaltige Hausnummer.
Zide
Antrax
Zide
hallo
Fahrwerk ist von trailmaster und wurde bei Geiger in münchen eingebaut.
denke auch das es schon angebrochen war
einige teile der schweißnaht sind rostig
in anderen forums sagen sie das ich das teil wieder anschweißen lassen soll
wie denkt ihr darüber
wollte ja ein neues achsgehäuse einbauen
ich würd´s auch wieder anschweissen lassen, aber von jemandem,
der sein handwerk versteht, dann hält das auch... :)
Has thanked: 47 times
Been thanked: 46 times
Ich seh´s auch so. Sauber machen, Kanten entgraden und sauber verschweißen lassen, wenn die Teile sonst noch ok sind, also keine Materialschwächen haben.
Neue Schrauben rein und die Achsgeometrie prüfen und einstellen.
Und die anderen Achsanschläge gleich noch mit auf Risse prüfen.
Antrax
hier nun mal noch die neuseten bilder
schweißnat hat gehalten, ist daneben abgerissen
man sieht auf dem zweiten bild auch noch einen riß
muß doch irgend wo her kommen
bin noch nie so extrem im gelände gewesen
wenn ich da bei anderen aufpasse, das würde ich mit meinen nie machen
steht jetzt in der werkstatt
wird wohl eine neue verstärkte halterung selbst bauen und verschweißen
Rene_Koch
Beitrag von Rene_Koch »
...ich würde mir ein Neuteil verbauen lassen, und das Alte ggf. aufheben, in Ruhe reinigen, prüfen und dann ggf schweißen lassen sofern es sich lohnt und "auf Lager" legen. Vor Allem würde ich mal - trotz Höherlegung - Garantie und Kulanz anfragen. Denn aus der Ferne sieht es so aus, als ob an einigen Stellen schon länger Korrosion anstand. Auch irritiert mich der "Schlitz" auf Bild 4 rechts am Übergang vom Rundrohr zum Vierkantrohr.
Gruß, René
fourwuehler
Beitrag von fourwuehler »
Hallo Antrax,
sieht mir eher aus,als wenn z.B. der Längslenker sich in der Verschränkung nicht genug verdrehen kann und die Biegekräfte auf die Aufnahme eingewirkt hätten - wie sieht die andere Seite aus ? Auch komisch,daß die Stoßdämpfer - Stange abgerissen ist.War der Dämpfer evtl. fest ?
Nur mal so ein Denkansatz ...
m.f.G. Bernd
Antrax
war der lenkungsdämpfer,
der war 4 wochen alt.
hatte alles gut funktioniert
der lenkungsdämpfer hat am ende alles zusammen gehalten
ist erst 200 meter vor zuhause gebrochen
Zurück zu „Wrangler JK / JKU“
