Hallo
ich habe die möglichkeit 2 Türen vom XJ zu bekommen und möchte dies in meinem Comanchen (MJ) einbauen.
Hat das hier schon jemand gemacht??? Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, das der XJ alles elektrisch hat (Fensterheber und Zentralverriegelung) und mein MJ leider nicht - daher auch der Tausch.
Bin für jeden Tip dankbar
Gruß Peter
Türentausch vom XJ zum MJ
Hast Du Dir mal die Mühe gemacht und die Tür vorher mal gemessen? Weil ich mir ziemlich sicher bin, das die vom Mj länger ist und die vom Xj nicht passen kann.
Gruß Oli
Gruß Oli
Hallo Oli
klar die Masse stimmen soweit ich gemessen habe. Am Wochenende weiss ich mehr dann werden diese Türen eingebaut. Schauen wir mal
Gruß Peter
Gruß Peter
Dann stell mal ne foto rein mit den XJ Türen. Würde mich ja echt interessieren wie das aussieht!
CU Oli
CU Oli
Gruß Oli
Die Türen vom Comanche sind mit den vorderen Türen des 4-türigen Cherokee XJ identisch und können problemlos getauscht werden. Allerdings ist es fraglich, ob sich die Elektrik so problemlos verbinden läßt, da die meisten hier in D laufenden Comanches doch echte "Sparbrötchen" in Bezug auf die Ausstattung waren/sind. Die meisten sind "Base", "Pioneer" oder gar bloss "Custom" Ausführungen, wobei die letzteren noch nicht mal Wisch-/Waschautomatik, Intervallwischer oder Zeituhr haben, von vollständiger Instrumentierung ganz zu schweigen - meist gibt's nur 'nen Meilentacho und benzinuhr, ansonsten sog. "Idiot-Lights", d.h. Warnlampen für alles andere...
Da die Comanches nur bis 92 gebaut wurden, als Spender für evtl. Kabelbäume bitte in erster Linie an die "non-HO" XJ-Spenderfahrzeuge denken.
Vielleicht habe ich mich auch nur vermessen. Habe mir vor knapp 2 Monaten einen MJ mit verfaulten Türen zum wiederaufbau angeschaut. Hatte daraufhin die Türen von meinem 4 Türer Xj gemessen. Waren eigentlich länger vom MJ. Knapp 10cm. Aber was solls. MAchts jut.
CU Oli ;D
CU Oli ;D
Hallo
so gestern war der Tage zum Türenwechsel (lecker warm in der Sonne ;D ;D ). Erst die Türen raus am Opfer - sprich jede Seite 6 Schrauben lösen und dann am MJ das gleiche. Opfertüren angehalten, angeschraubt, eingestellt (grob) und fertig echt easy. Das Opferauto war ein nonHO und somit habe ich mir dann noch den Kabelbaum mit organisiert den ich dann nächste Woche mal installieren werde.
Somit werden die Türen dann auch die volle elektronische fünktion haben.
PS: falls einer noch Türen braucht ohne viel schnickschnack dann bitte melden hier stehen noch 2 Stück komplett
Gruß Peter
Gruß Peter
