Ich brauch mal Hilfe
Anscheinend ist meine Wasserpumpe am Sterben, sie gibt schon teilweise sehr jammernde Töne von sich. Warscheinlich ist das Lager hin.
Der Austausch der Pumpe dürfte ja nicht so grosse Probleme machen.......oder ???
Muss ich auf was besonderes achten ?
Welche Teile sollte ich gleich noch mit auswechseln?
Umlenkrollen, Flachriemen, Thermostat........?
Wo kann ich die notwendigen Teil erwerben?
Ich möchte keinen billigen Japan Schrott einbauen.
Wasserpumpe
- TJ 150
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 46 times
Wasserpumpe
Hi Thomas,
kauf die neue Pumpe original bei Chrysler, sonst bauste sie zwei mal ein.
Thermostat würde ich mit wechseln, wenn das Wasser eh schon raus ist. Riemen auch, wenn er rissig ist, Rollen auch, wenn sie quietschen.
Ach, wechsel halt alles, dann haste Ruhe. ;)
Wasserpumpe
Moin!
Ich hab' vor ein paar Jahren meine Wasserpumpe bei "Mike & Franks" gekauft, und bin damit sehr zufrieden.
Der Aus- und Einbau ist eigentlich kein Problem, es sei denn man macht's bei Betriebswarmem Motor 8)
Nee, das is' kein Problem. Ich hab' die Dichtung aber nicht original, sondern hab' das mit einer schwarzen, amerikanischen Dichtungsmasse für den Eigenbau abgedichtet.
Du musst ALLE Dichtungsreste RÜCKSTANDSLOS entfernen, sonst wird das NIE dicht!
Alles ist superdicht, und funktioniert wunderbar.
Das Thermostat, und alles andere hab' ich so gelassen, wie's war, weil ich mir gedacht habe "Warum etwas ersetzen, was noch funktioniert?".
Ich hoffe, damit geholfen zu haben!
Gruß vom Markus :-)
P.S.: "Mike and Franks" verkauft keinen Vernost - schrott!
Gruß vom Markus :-)
Wasserpumpe
Haha
aber taugt das zubehör wirklich nix ?
Wasserpumpe
So, alles bestellt ::)
incl. Zündkerzen, Zündkabel etc.
das muss auch mal wieder gewechselt werden.
8)
8)
Wasserpumpe
Das kann ICH, wie gesagt, NICHT bestätigen. Ich würde die Finger von eBay und allem sonstigen lassen, aber bei M & F hab' ich NOCH NIE Schrott bekommen. Im Gegenteil, die Teile sind sehr gut, die Simmerringe super passend, etc.
Bisher hatte ich alles von denen, und immer war alles Bestens. Es kommt anscheinend darauf an, WO man das Zubehörteil kauft. Wie gesagt, es gibt wohl auch Mist, aber sowas hatte ich noch nie :-)
Aber du kannst natürlich auch das (etwas teurere) Original kaufen :-)
Gruß vom Markus :-)
Wasserpumpe
Bei M&F hab ich keine Wapu gefunden. :-/
Dort kauf ich gerne Inspektionsteile oder anderes Standardzubehör.
Bei Ebay kauf ich auch nix mehr an Neuteile.
Wasserpumpe
im onlineshop findest du die auch nicht, da müsstest du anrufen. ;)
in unserem xj hab´ ich auch eine von m&f verbaut, im yps
hab´ ich eine flowcooler von 4wd.com... 8)
